mon N73 s'arrête après avoir fonctionné 15 minutes
Mon N73 démarre normalement puis s'arrête après avoir fonctionné 15 à 20'. Il repart après avoir démonté quelques durites, actionné la "surcharge"....En actionnant le démarreur j'ai bien du gazoil qui arrive aux injecteurs.
J'ai changé très récemment le préfiltre en sortie de réservoir, ainsi que le filtre à gazoil.
Merci de vos conseils
chevalier- Messages : 4
Re: mon N73 s'arrête après avoir fonctionné 15 minutes
Et pourtant vous êtes bien confronté à un problème de défaut d'alimentation en GO du moteur.
Pour résoudre ce problème il faudra vérifier dans son intégralité le circuit d'alimentation en GO:
merci pour ces conseils
Merci beaucoup pour ces conseils que je suivrai scrupuleusement pour m'assurer les bons et loyaux services de mon N73 à l'occasion des vendanges très proches
» R56 qui cale
» D22 s'arrette après 10 minutes et refuse de repartir
» D 35 cale apres quelques minutes et gazoil tres long a arriver au injecteurs
» D30 s'éteint doucement apres avoir tourné 10 min
» pb mise en route sans pb puis cale au bout de 10 minutes
