type d'huile renault 91
Voici mon souci, ce matin je suis parti chercher mon Renault 91 chez son ancien proprio avec un porte char. Avant de grimper sur la rampe de la remorque tout fonctionnait.
A partir du moment où j'ai commencé à grimper, je me suis retrouvé sans direction et sans pression hydraulique dans le chargeur. Après vérification des niveaux, il sont très bas.
Donc je pense que de l'air est passé dans les circuits.
N'ayant pas encore commandé les revues techniques, j'aurais voulu savoir quelle huile utiliser et la quantité pour la direction (huile de pont il me semble) et pour le chargeur réservoir indépendant (huile hydraulique).
Si quelqu'un pouvait me répondre assez rapidement car faute de pouvoir tourner (en espérant que ce ne soit qu'un manque d'huile), le tracto est garé chez les voisins et gêne la circulation.
yohann16- Membre Actif
Re: type d'huile renault 91
Désolé de vous répondre aussi tardivement mais j'étais absent de mon domicile ce jour.
La direction du Renault 91 comme l'hydraulique fonctionne avec l'huile commune à la transmission. L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST3 15 W 40.
Pour l'hydraulique spécifique Faucheux avec réservoir indépendant il faut utiliser une huile spécifique hydraulique du commerce.
merci pour vos infos qui correspondent avec celle que j'ai pu obtenir chez un mécano Class.
» reservoir dhuile hydrolique
» renault 571.4 type 315
» petite fuite dhuile palier avt D22
