pompe amorcage n70
pompe amorcage n70
Message  jacquelin ev le Mer 10 Sep 2014, 21:00
J'ai un petit souci avec ma pompe d'amorcage(celle sur le système injection). Quand je veux m'en servir, j'ai constaté qu'elle fuitait donc impossible de ressentir le durcissement que je devrait sentir.
Est ce possible que ca me pose un probleme de démarrage a froid(redémarre au quart de tour a chaud)car j'ai l'impression d'envoyer de l'air vu que n'arrive pas a amorcer?
J'espère que je me suis bien expliqué!
jacquelin ev
Re: pompe amorcage n70
Message  jb23 le Mer 10 Sep 2014, 23:18
Une pompe d'alimentation défectueuse peut engendrer des problèmes de démarrage suite à manque ou absence de pression d'alimentation en GO de la pompe d'injection mais avant toue chose il est important de s'assurer du on état de l'ensemble du circuit d'alimentation et pour cela:
Après et seulement après si pas d'amélioration il faudra penser au remplacement de la pompe d'alimentation.
pompe amorcage n70
Message  jacquelin ev le Jeu 11 Sep 2014, 18:55
Je ne savais pas pour le réservoir car j'ai changé le joint intérieur et certainement mal mis. Sinon le reste a été fait. Je vous tient au courant de la suite
jacquelin ev
pompe amorcage n70
Message  jacquelin ev le Ven 12 Sep 2014, 18:54
Si j'enlève le bouchon du réservoir, il ne devrait plus avoir de dépression. La solution est elle bonne pour voir si ca peut provenir de mon bouchon?
jacquelin ev
Message  jb23 le Ven 12 Sep 2014, 20:05
Exact, mais il faudra travailler dans un environnement non ou peu pollué pour éviter la pollution du GO.
pompe amorcage n70
Message  jacquelin ev le Sam 13 Sep 2014, 16:39
apès avoir re nettoyer tout le circuit gasoil et nettoyer la mise a l'air du bouchon et refait mon cable + de ma batterie qui était fort oxydé, le tracteur est reparti au quart de tour a froid et demarre à chaud sans la surcharge(je suppose que c'est bon signe).
Merci à ce forum et à toi jb23 pour ces explications précises
jacquelin ev
Message  jb23 le Dim 14 Sep 2014, 00:24
Merci pour le retour d'info.
Une fois de plus il est démontré que l'entretien n'est pas une lubie des mécaniciens mais peut bien éviter de grosses dépenses.
