-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Quell moteur dans mon Super 7?
Quell moteur dans mon Super 7? Empty Quell moteur dans mon Super 7?
Message  tramery Dim 03 Aoû 2014, 04:28
J'envisage de refaire le moteur de mon Super 7 (type 705512) No de serie 7505758 . Je peux facilement trouver des kits de moteur Perkins ou j'habite (USA). Initialement (il y a quelques annees deja), jb23 m'avait indique que le tracteur avait ete fabrique en Mai 1964 et etait equipe du moteur Perkins 3.152 de 2500cm3 . En lisant les manuels de reparation (achetes aupres de l'ATR :-)), je constate que d'apres le numero de serie du tracteur, celui-ci est equipe d'un moteur P3.144 (serie CC de Perkins) qui serait donc un moteur de 144 ci , c'est-a dire 2.4L et non du classique 3.152 de 2.5L . Avant de commander le "overhaul kit", pouvez-vous confirmer le type du moteur dans ce tracteur dont la carte grise indique une 1ere mise en circulation du 26 Sep 1963?
Bien sur, lors de mon prochain passage en France, j'essaierai de trouver le numero de serie du moteur, ce qui devrait simplifier l'enquete. En attendant, merci.
tramery
Quell moteur dans mon Super 7? Empty Re: Quell moteur dans mon Super 7?
Message  jb23 Dim 03 Aoû 2014, 10:48
Les tracteurs Renault Super 7 étaient équipés du moteur Perkins 3.152. Les tracteurs Renault N 71 étaient équipés du moteur P 3.144. Ces 2 moteurs sont à injection indirecte mais de cylindrées différentes: 2500 cm3 pour le 3.152 et 2360 cm3 pour le P 3.144.
Les moteurs Perkins P 3.144 sont équipés de la pompe d'injection rotative CAV Roto-Diesel DPA 3232208 alors que les moteurs 3.152 sont équipés de la pompe d'injection CAV Roto-Diesel DPA 3432020.
Le N° d'identification du moteur est indiqué côté gauche du moteur en partie haute du bloc moteur , juste sous la culasse, au dessus de la pompe d'injection et juste derrière la pipe d'eau. Cette identification est composée de chiffres et de lettres.
Le tracteur Renault 7055 N° de série 7505758 a bien été fabriqué à l'usine du Mans en mai 1964; je suis donc très surpris que la carte grise ait été établie le 26 septembre 1963.
Pouvez-vous nous fournir les indications portées sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses ou les N° frappés à froid sur l'aile supérieure de longeron droit sensiblement au dessus de l'essieu avant et lisibles après avoir levé le capot moteur?
Quell moteur dans mon Super 7? Empty Merci
Message  tramery Dim 03 Aoû 2014, 19:30
jb23, vos connaissances de ces modeles semblent illimitees!
JE me souviens (mes premiers problemes de pompe remontent a 4 ans maintenant) que la pompe est une CAV Rotodiesel 3432020. Cela confirme donc que le moteur est bien un 2.5L (A3.152). Je verifierai le numero de moteur lors de mon sejour en France en Septembre avant d'acheter le kit de refection du moteur.
Encore merci.
PS: Toujours a la recherche de barres de relevage… Les barres sont-elles les memes que sur les autres tracteurs Renault de cette epoque ?
tramery
Message  jb23 Dim 03 Aoû 2014, 20:40
Les bielles de traction et chandelles sont les mêmes sur toutes les SUPER 3, 5, 6 7 ainsi que N 70, 71, 72 et D 22, 30, 35.
Quell moteur dans mon Super 7? Empty identification du moteur de mon Super 7
Message  tramery Jeu 18 Sep 2014, 15:32
Cher jb23,
Hello de Tramery!
Voici les informations:
No de moteur: P90280006 F
Plaque losange sur support ar du reservoir: type R 7055 No 7502758
Il y a aussi un numero sur le cote G de la boite au-dessus d'un losange : 8133390
Je n'ai rien trouvé sur le longeron droit.
Bien a vous
BDF
tramery
Message  jb23 Jeu 18 Sep 2014, 15:47
Le tracteur Renault Super 7, type technique 7055 N° de série 7502758 est équipé du moteur Perkins 3.152, 2500 cm3 de cylindrée à injection indirecte, sa puissance est de 42 ch.. Ce tracteur a été fabriqué à l'usine du Mans en mai 1963.
