DURITE RENAULT 55
DURITE RENAULT 55
Bonjour, je viens de commandé la durite de liquide de refroidissement pour un renault 55 type R 7231, celle qui va du bas du radiateur a la pompe a haut, celle d'origine c'est cassé au niveau du collier sur la pompe, je l'ai raccourci et remonté mais en chauffant le collier est passé a travers le caoutchouc, j'en déduis donc qu'elle est cuite...quel serrage faut 'il appliqué au collier en remontant la neuve? c'est peut etre pas facile de le dire par écris....
brsuper6D- Membre Actif
Re: DURITE RENAULT 55
Un serrage "normal" de quelques cm.N des colliers est suffisant pour éviter les fuites, si besoin un léger resserrage supprimera la fuite.
» Durite admission air Renault N72
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» recherche Durite pour renault 7023
» durite d'air d16 n73
» Durite air D30
» Durite air D30
