R53 : sujet récurant ... dynamo/alternateur
R53 : sujet récurant ... dynamo/alternateur Empty R53 : sujet récurant ... dynamo/alternateur
Message  Jeanjarre le Jeu 18 Sep 2014, 22:03
Bonjour ou plutôt bonsoir ....
Propriétaire d'un R53 (de 1971) et ayant eu la dynamo qui s'est mise à chauffer, j'ai décidé de la changer pour un alternateur. Ce ne sont pas les sujets qui manquent là-dessus mais je n'ai trouvé nulle part comment on procède pour les câbles qui arrivent sur le régulateur (montage dynamo) qui est à retirer puisque l'alternateur compatible fourni est à régulateur incorporé .
Est ce que l'on doit assembler tous les fils qui étaient reliés aux bornes "DYN" et "BAT" ? Je suppose que "oui" ... Que dois-je faire de l'autre fil qui se trouvait relié à la borne "EXC" ?
Concernant le fil à brancher sur D+ je suppose que je dois tirer ce fil depuis le Neiman ? Mais quelle borne de ce "Neiman" (il y en a 5)
Merci pour l'éventuelle aide
Jeanjarre
R53 : sujet récurant ... dynamo/alternateur Empty Re: R53 : sujet récurant ... dynamo/alternateur
Message  jb23 le Jeu 18 Sep 2014, 22:17
A partir du site de l'ATR vous cliquez sur Forum puis sur "Conseils pratiques" et enfin vous cliquez sur "Montage d'un alternateur à la place d'une dynamo" et vous aurez les plans de branchement des alternateurs.
Message  Jeanjarre le Jeu 18 Sep 2014, 22:26
Merci !
Je n'ai pas trouvé de réponse concernant les "anciens" fils qui étaient branchés sur le régulateur que l'on dépose (enfin je suppose)
Jeanjarre
Message  jb23 le Jeu 18 Sep 2014, 22:49
Vous appliquez le schéma de principe fourni et vous supprimez le régulateur. Je ne peux malheureusement faire plus pour vous.
Message  Jeanjarre le Jeu 18 Sep 2014, 23:03
Jeanjarre
Message  Jeanjarre le Ven 19 Sep 2014, 18:45
Alternateur en place et qui fonctionne ... encore merci !
Jeanjarre
Message  jb23 le Ven 19 Sep 2014, 18:49
Bien heureux que tout fonctionne correctement et merci pour le retour d'info.
