controleur d'effort super 6D
Message  pb le Sam 20 Sep 2014, 19:43
Bonjour ,
Quand j'utilise mon girobroyeur , je mets le controleur d'efforts sur A hors il n'est pas rare ( par ex 3 à 4 fois /h ) qu'il revienne seul en position milieu entre mini/maxi . Le levier est retenu simplement par friction ressort sur sa came de règlage et ne bouge pas quand je le mets en mini ou maxi par ex. J'aimerai donc bien savoir pourquoi il se dérègle seul en " girobroyant" .
Bonne soirée à tous de Normandie .
pb
Re: controleur d'effort super 6D
Message  jb23 le Sam 20 Sep 2014, 22:44
Le levier de contrôle d'effort ne peut maintenir sa position que par un réglage adéquat des plaquettes de friction.
Si cette position ne peut être maintenue affichée les causes peuvent être:
- un défaut de réglage du ressort de pression sur les plaquettes de friction, vérifier la présence des plaquettes de friction et les remplacer si nécessaire ensuite resserrer l'écrou de réglage jusqu'à obtenir le freinage souhaité.
- un grippage des axes coaxiaux de commandes de relevage et la manœuvre répétée du levier d'affichage entrainerait l'axe de contrôle d'effort. Pour supprimer ce grippage il faudra projeter du dégrippant au niveau des axes de commandes de relevage pour retrouver un fonctionnement normal.
