Blocage de differentiel
J'essaye de faire fonctionner le blocage de différentiel sur mon 60s. Alors je tire sur le levier a droite (il est dur) il reste en haut, normalement pour qu'il redescende il suffit de freiner. Quand je freine il ne redescend pas! Que faire ?Quel test peut on faire pour savoir si le blocage de différentiel fonctionne?
Merci de vos réponses
hercule- Membre Actif
Re: Blocage de differentiel
Certainement vous avez des axes d'articulation de la timonerie de commande qui sont grippés et qu'il faudra dégripper après projection de dégrippant et si pas de résultat il faudra démonter les commandes pour les désoxyder et les graisser avant remontage pour retrouver un fonctionnement correct.
» Blocage differentiel N72
» Blocage différentiel
» Blocage différentiel V71
» différentiel et blocage
» Blocage du Différentiel sur mon D22
