Tracteur R7012 de 1955
je compte faire l'acquisition d'un tracteur R7012 en état correct. Il est équipé d'une prise de force et de l'hydrolique. Ce tracteur sera mon premier et il est destiné à travailler à l'entretien de la propriété et à faire le bois en forêt. J'aimerais avoir quelques avis avisés sur cette future acquisition et les conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
xavier- Messages : 2
Re: Tracteur R7012 de 1955
Le tracteur 7012 équipé d'un moteur diesel Perkins 4 cylindres de 30 Cv a été produit à près de 7000 exemplaires entre janvier 1951 et décembre 1955. Ce tracteur découle du tracteur type 3042 qui lui était doté d'un moteur à essence Renault dont il a repris les ensembles mécaniques à l'exception du moteur.
La boite de vitesses est une BV a 4 vitesses avant et 1 marche arrière. Le relevage hydraulique était de fabrication Renault.
L'Amicale du Tracteur Renault (ATR) est en mesure de vous fournir la documentation: notice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation... de ce tracteur.
Tracteur R7012
merci à JB23 de cette réponse rapide et instructive.
J'ai été voir ce véhicule cet AM.
Il est équipé d'origine avec les phares absents et un pot d'échappement d'effecteux.
Le moteur a parfaitement démarré et il semble parfaitement bien tourner.
L'hydrolique et la prise de force sont opérationnels.
L'état général est moyen et un nettoyage complet s'impose.
Les conditions climatiques de la journée n'ont pas permis de roulage, prévu mecredi prochain.
En tout cas, je recherche dés demain la documentation que vous m'indiquez, elle me sera utile à coup sur.
Merci encore et à bientôt pour le suivi des évènements.
