accélérateur à main
accélérateur à main
comme je te l'ai dit j' ai essayé d'enlever le tube. Arrivé en haut le tube bloque, faut'il enlever quelque chose en haut pour que cela vienne je frappe avec un marteau sous la patte il y a t'il une autre méthode pour enlever ce tube. J'aperçois la première bague en plastique il y aurait donc la même en haut et ensuite avec quoi tu dégrippe les bagues sa me ronge le sang de pas pouvoir enlever se tube.
mamak- Membre Actif
Re: accélérateur à main
Il y a effectivement la même bague en haut du tube comme déjà signalé précédemment.
Pour dégripper utiliser du produit dégrippant, surtout ne pas chauffer à cet endroit.
tracteur 486
merci je vais essayer dimanche matin car samedi je travail
mamak- Membre Actif
accélérateur à main
salut à tous les lecteurs, ce weekend, j'ai essayé à nouveau de démonter ce tube en mettant la vieille du dégrippant j'y suis arrivé mais la bague du haut à cassé. Je ne sais pas ou je pourrais en acheter une. Ou la coller, à la super glu ensuite, j'ai demandé à un agriculteur de me prêter une clé de 30 car j'ai fabriqué des chandelles pour que je puisse démonter les roues casse tête chinois les goujons grippés à mort sa m'a coûté deux clés. J'ai du les couper à la meule, mon marchant de pneu m'a dit qu'il va regarder dans son atelier qu'il pense en avoir. Ce weekend je ne touche à rien amicale du tracteur bonne journée.
mamak- Membre Actif
La référence des bagues est la suivante 77 00 521 338, tentez de les trouver chez votre concessionnaire Claas RA.
bagues
merci JB23, c'est sympa je vais essayer d'aller voir un marchand de pièces agricoles et commander les bagues. J'ai reçu les revues techniques, même que je ne sois pas spécialiste cela m'aide un peu à comprendre.
mamak- Membre Actif
» accélérateur à main R86
» problème démarrage R86
» Accelerateur a main
» D7052 : accélérateur à main
» Probleme accelerateur main
