Utilité de cette manette sur D35
Message  pmthelord le Mar 30 Sep 2014, 14:33
Bonjour, après plusieurs lectures du manuel technique je ne trouve rien sur cette manette située à droite du réservoir auxiliaire d'hydraulique :
Lorsque je l'actionne en marche (tirage sur 5cm environ) rien ne se produit ...
Merci à vous !
pmthelord
Voir le profil de l'utilisateur http://www.etang-des-claies.fr
Re: Utilité de cette manette sur D35
Message  jb23 le Mar 30 Sep 2014, 14:41
Cette manette est la commande d'arrêt du moteur. Si lorsque vous actionnez cette commande et que le moteur n'arrête pas cela signifie un dysfonctionnement dans la commande, sans doute réglage ou usure.
Message  pmthelord le Mar 30 Sep 2014, 15:44
Ah d'accord merci à vous !
En effet la commande ne doit plus fonctionner ... Encore une ^^
Actuellement j'éteins le tracteur en mettant la manette des gaz du volant au minimum (complétement vers le haut).
pmthelord
Message  jb23 le Mar 30 Sep 2014, 19:17
Alors oui un réglage des commandes est nécessaire et sans doute également des pièces usées.
Message  pmthelord le Mar 30 Sep 2014, 21:17
Oui je pense aussi qu'il doit y avoir un peu d'usure ! Comme un peu partout sur le tracteur ^^
pmthelord
