huile relevage et boite
Est il possible de mettre une multifonctionnel dans la boite de vitesse pont et le relevage sur un D35 comme dans mon R56 , si impossible pour qu elles raisons
cordialement
cordialement
Re: huile relevage et boite
Vous pouvez utiliser l'huile multifonctionnelle prévue pour votre Renault 56 dans la transmission de votre D 35 mais avec les avantages et inconvénients suivants:
*Avantages:
- moins de trainée de transmission à froid surtout en hiver,
- pas de risque de mélange d'huile de transmission entre les 2 tracteurs,
- l'huile multifonctionnelle peut également être utilisée pour les moteurs d'où un seul stockage d'huile moteur- transmission pour les 2 tracteurs.
*Inconvénients:
- lubrifiant d'un cout plus élevé,
- sur le D 35, l'huile multifonctionnelle étant plus fluide que l'huile EP 80 peut engendrer des bruyances transmission plus importantes et des fuites,
- l'huile multifonctionnelle ne pourra pas être utilisée pur les fonctions hydrauliques du D 35.
*Avantages:
*Inconvénients:
» huile relevage/boite/pont sur D35
» N71 Vidange huile boite, pont et relevage
» huile pour boite /pont ar/relevage
» Huile boite,pont,relevage pour super 6
» Vidange Huile Boite pont av et ar et relevage.
