N72 ou D22
N72 ou D22
Message  matthieu5162 le Dim 12 Oct 2014, 17:15
Bonjour, je viens d'acheter un n72 mais? il y a la plaque lozange avec de marqué dessus R7052 et 72319 S1.
Ensuite, j'ai un problème de ralenti. En effet il démarre bien mais au ralenti il cale pour évité le calage il faut réarmer la surcharge. A l'acceleration il n'a pas la nervosité qu'il devrait avoir. Je pense au régulateur de pompe qui ne réagit pas bien!
matthieu5162
Re: N72 ou D22
Message  jb23 le Dim 12 Oct 2014, 20:02
Votre tracteur 7052 N° de série 72319 S1 est un N° erroné car il n'y a pas de lettre dans le N° de série, je pense que le N° de série devrait plutôt être 7231981 et donc ce tracteur aurait été fabriqué en avril 1960. Ce tracteur est déjà un N 72 en appellation commerciale mais a encore conservé toutes les caractéristiques du D 22, capot, filtre à air sous le capot, relevage Bendix, siège D 22, ...
Je pense que votre tracteur qui ne tient pas le ralenti a peut être un problème de régulation mais je pense surtout qu'il a un gros problème d'usure soit des cylindrées soit des injecteurs et de la pompe d'injection.
Votre tracteur démarre-t-il bien à froid?
Avez-vous vérifié le circuit d'alimentation en GO et surtout remplacé le filtre à carburant?
Re: N72 ou D22
Message  matthieu5162 le Dim 12 Oct 2014, 21:13
merci pour votre réponse. Le tracteur démarre pas trop mal à froid. Quand il est au ralenti il tient le régime puis s’arrête. Quand on appuie sur les gaz quand il tourne bien l'acceleration n'est pas franche.
matthieu5162
Re: N72 ou D22
Message  jb23 le Dim 12 Oct 2014, 21:51
Comme indiqué dans mon précédent message il faut dans un premier temps s'assurer du bon état du circuit d'alimentation en GO du moteur en procédant comme suit:
Re: N72 ou D22
