Réparer vérin de relevage D35
Message  pmthelord le Dim 12 Oct 2014, 19:19
Bonsoir bonsoir,
J'ai une fuite sur mon vérin de relevage sur mon D35. Savez vous si c'est compliquer de changer les joints ?
De plus j'ai remarqué que le vérin est quand poussif (rayé etc ...). Savez vous s'il est possible d'en racheter un neuf et si oui combien ça coute ?
Merci à vous
pmthelord
Voir le profil de l'utilisateur http://www.etang-des-claies.fr
Re: Réparer vérin de relevage D35
Message  jb23 le Dim 12 Oct 2014, 20:55
Si fuite au vérin de relevage il faut remplacer les joints toriques de la tête de vérin après dépose et démontage du vérin. Plusieurs types d'étanchéités extérieures ont existé sur ces tracteurs.
Si la tige est rayée, il faudra tenter de la faire rectifier dans un atelier spécialisé.
Pour cette intervention il est souhaitable de posséder le manuel de réparation hydraulique.
Message  pmthelord le Dim 12 Oct 2014, 21:18
Merci à vous. Qu'appelez vous manuel de réparation hydraulique ?
pmthelord
Message  jb23 le Dim 12 Oct 2014, 21:58
Le manuel de réparation transmission-hydraulique pour D 35 est le manuel de réparation qui a l'origine était destiné aux mécaniciens réparateurs des tracteurs pour mener à bien les interventions. Les manuels de réparation traitent les interventions avec ordre, descriptions, schémas, photos à l'appui, valeurs de réglages , ...
