N73 - découverte du débutant
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ma femme vient d'hériter du tracteur Renault de son père qui le tenait de son père.
Elle souhaite le conserver chez nous, je découvre donc les joies de la mécanique "ancienne".
Nous le récupérons avec une benne attachée sur les 3 points.
L'idée est de l'avoir pour me permettre de fendre le bois. Est-ce possible en utilisant la prise de force ? Si oui, quel système faut-il utiliser pour les raccorder ensemble ? Et y a-t-il une puissance à ne pas dépasser (10T, 20T, ???) ?
J'ai vu que la plaque d'identification permettait d'avoir des infos sur la fabrication. Pourriez-vous m'en dire plus concernant celui-ci ?
Merci d'avance, et au plaisir de vous lire
PS : les photos viendront plus tard, il semblerait que ce soit bloqué pour les nouveaux arrivants
fabdesbois- Membre Actif
Re: N73 - découverte du débutant
La plaque d'identification de votre tracteur N 73 est la plaque losange fixée à droite sur le tableau de bord. Cette indique le type technique du tracteur, pour ce tracteur 7053 et ensuite le N° de série commençant par 73 suivi de 5 chiffres.
Bien évidemment votre tracteur peut animer une fendeuse de buches avec sa propre centrale hydraulique entrainée par la prise de force du tracteur et adaptée à la puissance du tracteur.
La puissance du tracteur est de 20 Ch. DIN et l'effort maxi au niveau des rotules de bielles de traction est de 950 Kg, je vous indique ces informations car ce sont des informations qui vous seront demandées par le fournisseur de fendeuses pour vous fournir le matériel adapté.
Le numéro d'identification du tracteur est le 7306123.
Pour les fendeuses, c'est encore assez flou car il y en a qui nécessitent un cardan, d'autres qui se raccordent avec une flasque ... Et moi qui ne connais rien en machinisme agricole, ça ne m'éclaire pas beaucoup malheureusement.
Dans votre cas il vous faudra une machine avec son propre système hydraulique c'est à dire son propre réservoir hydraulique et sa propre pompe animée par la prise de force du tracteur; l'hydraulique existante sur ce tracteur n'étant pas capacitaire pour alimenter la fendeuse de bûches.
Merci pour ces précieuses infos.
Concernant la poussée de la fendeuse, il existe une limite fonction de la puissance du tracteur ou pas ?
Quid du système de liaison entre la fendeuse et la PDF (cardan, flasque, ...) ? Un système est-il supérieur à un autre ?
La transmission agricole par cardans est un système standard par cannelures 1" 3/8e. A mon avis la puissance à la prise de force du tracteur est largement suffisante pour animer la pompe hydraulique de la fendeuse qui doit prendre environ 15 Ch. maxi.
Le seul problème que je vois possible est la masse de la machine qui ne doit pas être supérieure aux capacités de relevage du tracteur; il faudra donc bien connaître le poids de la machine avant achat et un essai de levage serait un plus.
D'accord, de ce que j'ai pu lire de-ci de-là, c'est que les fendeuses pèsent en moyenne moins de 400kgs.
On est donc largement en dessous des 950kgs que vous m'avez annoncé.
Concernant les notices, peut-on considérer que celles du D16 sont les même que celles du N73 ?
Voilà quelques photos de la chose. J'ai déjà pu constater que les feux avaient été adaptés car ils ne ressemblent pas à ceux d'origine (je dirais qu'il s'agit de feux de 2cv).
quid des infos liées à la plaque d'identification ?
Ce tracteur est dans un état extérieur remarquable , à priori pas ou peu de rouille notamment sur les ailes et le capot; dommage que ce tracteur soit "défiguré par ses phares de Dyane Citroën.
Ce tracteur type technique 7053, type commercial N 73, N° de série 7306123 a été fabriqué à l'usine du Mans en janvier 1961, sa puissance moteur est de 20 Ch.
Super, merci pour les infos de fabrication.
Il est en super état, il a toujours dormi en intérieur et ma belle famille en a toujours pris le plus grand soin.
Pour les phares, je doute de pouvoir arranger les choses,ça ne court pas les rues ... recherche faite, ça se trouve, mais à plus de 50€ l'unité...
Petit ajout de photos
Pas sûr que le compteur n'ait pas fait un tour de plus :siffle:
Vu l'état général du tracteur, le nombre d'heures affichées au compteur me parait plausible (3469 heures).
Celui du deuxième lien ne doit pas avoir de veilleuse.fabdesbois a écrit:Super, merci pour les infos de fabrication.
Pour les phares, je doute de pouvoir arranger les choses,ça ne court pas les rues ...recherche faite, ça se trouve, mais à plus de 50€ l'unité...
http://boutique.agrilog.fr/signalisation-cabine/projecteur-de-travail-et-de-conduite/projecteur-de-conduite-057110200______.php
http://www.carlu.fr/navigation/affiche_details_produit/234/1004
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9619-phare-rond-genre-auteroche.aspx#
Titi551- Membre Actif
Vraiment ? Parce que ma femme m'a dit qu'il était réellement utilisé par ses grands parents à l'époque où ils exploitaient la terre ... Et mon beau-père l'utilisait aussi pour bricoler (mais plus de travail de la terre). Je n'arrive donc pas à savoir si ce sont 3469h ou 13469h ... Enfin si tu me dis que ça parait plausible qu'il n'ait que 3469h, ça me va !jb23 a écrit:Vu l'état général du tracteur, le nombre d'heures affichées au compteur me parait plausible (3469 heures)
Merci pour les liens Titi551, je regarderai ça quand j'aurais 3 sous ... Pour le moment, il faut que je paie le rapatriement du monstre (un peu plus de 200€) et la fendeuse. J'attendrai encore un peu
Un tracteur de 13000 H n'a plus de peinture sur les repose pieds, jeux dans la direction, les pédales de freins et embrayage. pisse l'huile......
Même la garniture du siège n'est pas fichu, encore beaucoup de gris sur le volant, ce tracteur n'est pas fini de roder
Merci pour tes précisions.
Il aura quand même droit à une bonne révision
La bête est enfin arrivée à la maison.
J'ai eu l'occasion de m'en servir quelques fois, un régal sauf pour passer les vitesses et pour démarrer. J'ai eu beau mettre la batterie à charger, le démarrage reste assez poussif. Pour la boite de vitesse, j'ai remarqué qu'on pouvait soulever légèrement le levier, est-ce qu'il y a une utilité particulière ? Pour rouler, difficile d'utiliser la 1° et la 2°, on n'avance pas du tout. Il faut au moins être en 3° ...
Tant que j'y suis, sur le tableau de bord, il y a une petite manette sur la droite (en dessous et à gauche de la plaque signalétique sur la photo plus bas) que l'on peut tourner à gauche ou à droite, qui fait un petit bruit quand on l'actionne mais dont je n'ai pas trouvé d'utilité. Vous auriez une idée de ce que ça peut être ?
J'ai constaté qu'il n'y avait ni clignotant ni rétroviseur. Si je suis amené à circuler sur route, comment faire ? Dois-je tout ajouter, ou est-ce qu'en considérant qu'il est de collection, je peux me contenter de rouler comme ça (même s'il m'étonnerait que le code de la route soit si laxiste) ?
Les batteries sont-elles en bon état et de capacité conforme: 2 batteries 6 volts 90 Ah?
Si le démarrage est difficile il faut utiliser le dispositif de surcharge sur la pompe d'injection comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien après avoir placé la commande manuelle d'accélérateur à fond. Cette dernière sera ramenée en position ralenti-accéléré immédiatement après le démarrage du moteur.
Si malgré l'utilisation de la surcharge le moteur ne démarre pas il faudra envisager rapidement la révision et le tarage des injecteurs (125 bars) et peut être profiter de cette intervention pour vérifier les compressions qui pourraient, si trop faibles être la cause de mauvais démarrage.
Le levier de vitesses est maintenu dans les entraineurs par un ressort. Si vous levez le levier des vitesses vous risquez de faire échapper la partie inférieure du levier de commande des vitesses des entraineurs avec risque de ne plus pouvoir commander de vitesses. Il faut donc éviter de tirer verticalement sur le levier de commande des vitesses.
Les 1e et 2e vitesses (1,7 et 2,9 km/h au régime nominal du moteur) sont des vitesses de travail.
La manette sous la plaque d'identification est la commande mécanique de clignotants (type 2 cv.) qui n'existait pas à l'origine sur le tracteur.
Pour circuler sur la voie publique le tracteur doit être équipé de clignotants, idem pour les outils attelés.
Pour la batterie, mon beau-père l'avait changée pour une 12V 60Ah 480A. Il semble qu'elle ne soit pas assez puissante ...
Je ne connaissais pas le système de surcharge de l'injection. Je viens de trouver sur le tracteur, pour celui qui n'a jamais utilisé ce genre d'engin, j'avoue qu'il faut le savoir pour le faire ... En ce qui concerne la commande manuelle d'accélérateur, il s'agit bien de la manette qui se trouve juste derrière le volant ?
Pour la boite de vitesse, merci pour la précision, ce serait dommage de devoir tout refaire à cause d'une méconnaissance ! J'ai lu sur la notice d'utilisation et d'entretien que la vitesse ne devait pas être changée une fois le tracteur lancé en travail ou en circulation. Mais ça ne risque pas d'user l'embrayage si je pars directement en 6° (ce que je n'ai pas testé) ?
Enfin concernant la manette des clignotants, le plus étonnant c'est que le tracteur n'en est pas équipé ... Je ne comprends pas pourquoi cette manette est présente, à moins qu'elle ne serve pour les clignotants de la remorque (attelage + prise sont présents) ?
En attendant d'avoir un peu de temps pour faire les vidanges, le tracteur s'est vu doté durant l'hiver d'une fendeuse à bois.
Pas mal du tous pour une petite fendeuse. Je pense qu'elle n'est pas trop lourde pour le tracteur. Si je trouve 5 minutes ce weekend, je vous partagerai une photos de ma fendeuse et de mon treuil.
Olivier57- Membre Actif
Voilà la fendeuse au travail avec un morceau de Frêne un peu noueux.
Le tracteur s'en sort comme un chef
Et bien voila une petite vidéo qui parle mieux qu'un long discours !
Je profite de la semaine de congés pour faire l'entretien du N73. J'ai démonté la turbine et nettoyé les ailettes (turbine + moteur), ça ne peut pas faire de mal.
Pour satisfaire ma curiosité, à quoi sert le bidule blanc (raccordé sur un petit câble électrique) du filtre à peigne ? J'ai trouvé que le mécanisme était ingénieux pour filtrer l'huile, je n'avais jamais vu ça auparavant.
Pour ce qui est de l'huile, j'ai lu la notice d'entretien et diverses infos sur internet, et je retiens qu'il faut mettre de la 10W30. J'ai trouvé un bidon d'huile Espace Émeraude avec les références suivantes, vous pensez que ça peut le faire (sachant que mon beau-père semblait l'utiliser avant que je ne me pose de question) :
D'après les recherches que j'ai fait (avec les refs volvo et man), il s'agirait d'huile en 15W40.
J'ai vu que le niveau dans le carter de mécanisme était un peu bas. Je n'ai pas d'huile en stock, et il est écrit sur la notice SAE 80. Est-ce que de la 80W90 peut faire l'affaire ?
- API : CF / CE / CF4
- CCMC D5
- ACEA E3 96
- MB 228-3
- MAN 271
- VOLVO VDS 2
Le "bidule blanc" sur votre filtre à peigne, c'est le contacteur de pression d'huile moteur.
Pour l'huile moteur, c'est de la 15W40.
Pour la boite de vitesse, la 80W90 fait l'affaire (c'est ce que j'ai mis dans mon D22 et dans mon N72).
Bonne journée
Bonne journée
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Démarrage du d35
» N73 - acquisition par un débutant
» Renault 551 questions de débutant
» Débutant - Tracteur D22 - GNR ou Fioul
» Besoin de vos conseils pour un débutant
