pompe a injection bosh D35
Voila je vient de récupérer dans des ronces et sous un hangar écroulé le D35 de mon papy. J'ai réussi a le faire pété une fois durant 5 secondes (après avoir vérifiè l'essentiel et lu la notice d'utilisation que mon grand père a soigneusement gardé) mais après plus rien:(
Je pense que le problème vient de la pompe d'injection(pas de carburant sortie tuyau gasoil avant injecteur)
de plus la pompette a main se dévisse complétement puis sort en plein.
Si possible j'aurais voulu savoir tout se qu'il faut savoir sur la pompe(photo, schéma, explication...) savoir si je doit la changer, comment la sortir et quel repère prendre, où en trouvé une et a quel prix, ou juste la faire vérifier!!
merci d'avance pour vos réponse
PS: j'aimerai bien faire la surprise a noël a mon grand père que son PREMIER tracteur retourne comme aux premières heures.
grel- Messages : 2
Re: pompe a injection bosh D35
Bien noble idée de cadeau de Noël pour votre grand-père et nous allons tenter de vous accompagner dans votre travail !
Sans doute ce tracteur n'a pas fonctionné depuis des années et a sans doute été soumis à toutes les agressions du temps et de la météo aussi faudra-t-il prendre quelques mesures particulières avant sa mise en route:
1- s'assurer que le niveau d'huile dans le carter inférieur moteur est correct, si besoin rajouter de l'huile jusqu'au niveau de jauge.
Après la mise en route et après environ 10 minutes de fonctionnement, le temps nécessaire pour que l'huile prenne sa température il faudra vidanger cette huile polluée pour la remplacer par de l'huile pour moteur diesel 15W 40. A cette occasion il faudra également déposer le filtre à huile moteur pour le nettoyer dans du GO et vidanger le puits de récupération des détritus sous le logement du filtre dans la plaque latérale droite du moteur (voir la notice d'utilisation et d'entretien).
2- déposer la cuve inférieure de filtre à air pour vidanger l'huile (et sans doute l'eau qui l'accompagne) et bien gratter cette cuve pour en éliminer la boue agglomérée au fond de cuve, nettoyer la cuve avec du GO, la sécher avant de refaire le niveau d'huile moteur neuve dans cette cuve jusqu'au niveau indiqué et la remettre en place sur le filtre.
3- revoir dans sa totalité et dans l'ordre le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur après avoir éliminé le GO pollué restant dans le réservoir:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une cause de non démarrage.
- remplacer la pompe manuelle d'amorçage par une pompe neuve.
- procéder aux essais de mise en route seulement après avoir réalisé toutes ces opérations.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et notamment le manuel de réparation moteur avec caractéristiques, explications du fonctionnement avec schémas et dessins en particulier de la pompe d'injection, manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci de votre réponse
je vais donc essayé de faire sa se weekend.
je vous tien au courant de la suite des évènements.
grel- Messages : 2
Bonjour pour tas pompe a injection je te conseil de démonter la trappe de visite de ta pompe ou tu a ton reniflard et de bien t'assurer que les petit piston me sont pas gripper peut être mettre un peu de wd40 pour les aider a bien coulissé amicalement .
renault29- Membre Actif
» Pompe d'injection bosh DLLA 18S 384
» Pompe Injection D35
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
