pompe d'injection lavalette
pompe d'injection lavalette Empty pompe d'injection lavalette
Message  nino michel le Lun 20 Oct 2014, 22:14
bonjour a tous..voila mon probleme...mon tracteur a du mal a demarrer il fume quand je start donc il y a du go qui arrive....j'ai demonter le tuyau qui arrive a l'injecteur et en startant on voit quelques goutes de go qui sort par a coup , normalement ca devrait gicler je pense car je n'ai pas de go au retour du reservoir...maintenant j'ai changé la pompe d'amorssage par une pompe electrique qui tourne bien...maintenant est ce que cela pourrait etre un manque de graissage sur les trois petits piston dans la pompe d'injection vu que le go ne passe plus par la.......merci a vous tous pour vos reponses
michel..............
nino michel
pompe d'injection lavalette Empty Re: pompe d'injection lavalette
Message  jb23 le Lun 20 Oct 2014, 22:54
Il faudrait au minimum nous fournir le type de votre tracteur et encore mieux les informations figurant sur la plaque losange du tracteur pour vous guider au mieux dans la recherche de solutions à votre problème.
