mon 498 a renover
+4
mamak
renault74
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
mon 498 a renover
j ai hier craqué(!!!) pour un 498 en etat moyen:plus de freins circuit de GO a refaire quelques fuites plus de porte gauche etc etc mais dans l ensemble tout fonctione a peut prêt je vais commender les manuels d atelier pour remetre tout cela en ordre
les pneus av sont trop grand 12.4 24 quelle est la monte d origine?
j aurait d autres questions pour l instant il n est pas encore chez moi
renault74- Membre Actif
mon 498 a renover
Bravo mon voisin , j'ai effectué une tentative d'achat sur ce même tracteur, donc tres heureux qu'il vienne sur le secteur.
pour les pneux avant la monte d'origine est 11,2/10-24 .
Re: mon 498 a renover
Pour ce tracteur une seule possibilité avec à l'avant comme le dit André 11.2-24 avec à l'arrière 16.9-38.
merci je devrait avoir un transporteur dans la semaine.....
renault 498
sans indiscrétion il t'a coûté combien car il a l'air en bonne état il est en quatre roues motrices c'est à souhaiter que tu trouves de la pièces pas comme les nôtres.
mamak- Membre Actif
je l ai acheter 3000€ c est assez cher mais le vendeur ne voulais pas trop perdre et c est un gros coup de cœur.........
Il est fort probable que les pièces du pont avant zf soient aussi rare que celles du zetor!!
jl486- Membre Actif
mon 498 a renover
Jl tu as sans doute raison pour la rareté des pièces, mais notre ami renault74 ,tel qu'on le connait passionné de mécanique
va sans doute nous épater en refabricant lui-même ces pièces de pont, si nécessaire.....
Oui c'est sur il en est capable, mais il me semble que le pont fonctionne sur son 498.
jl486- Membre Actif
a premiere vu le pont fonctione bien et sans bruit suspect a voir a la vidange l aspect de l huile
en atendant les revues techniques , pouvez vous me dire la marque de la cabine?
et j aimerait aussi savoir si la sortie PDF qui est en 1"3/4 est existante en 1"3/8? peut elle se demonter par l arierre?
La cabine était de fabrication Timmerman.
L'arbre de prise de force existe en 1"3/8e sous la référence 77 00 524 786. Cet arbre peut être déposé après dépose des 4 vis du flasque porte joint sur face arrière de carter de pont.
merci! c est super je pourait donc changer l arbre pour le faire travailler un peut! et comme j aime pas les adaptateurs qui rajoute du porte a faux!
tout d abors merci pour la doc recue cette semaine,avec la joie d avoir le manuel d utilisateur dans l edition d origine!
enssuite mes escuses pour avoir mis la 498 dans la rubrique de la gamme moyene......
et le tracteur arivera chez moi jeudi!
voila quelques photos de la bete,j ai du boulot a faire dessu mais le model en vaut le coup!
mon 498 a renover
Et oui ...quand on aime on ne compte pas (surtout les heures ) . Cette fois il faut vraiment que je m'arrete
à la Roche...
à la Roche...
jl486 a écrit:Il est fort probable que les pièces du pont avant zf soient aussi rare que celles du zetor!!
J'ai vue ça sur coin coin: http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/705267692.htm?ca=5_s
Titi551- Membre Actif
merci ZF est plus rependu que zetor
pour illustrer voici quelques photos:
joli tracteur qui est dans un etat tres tres correct et qui doit etre plaisant a travailler avec et qui doit avoir une sacree traction jolie base de restauration et qui apres vous rendra bien des services
bonne journnee a tous cordialemment
honore jm- Membre Actif
mon 498 a renover
Magnifique ce tracteur.
merci,j ai fait une demande de dispo et de prix chez mon conscess claas,avec les ref du catalogue de pièces que vous m avez fourni,d apres eux certaine ref n existent pas,arbre de pdf,pipe echap,recepteurs de frein,est ce une mauvaise volontée de leur part?y a t il eu des remplacements qui on donés des changement de ref?ai je mal regarder le catalogue?
Tu l'a essayer sur la route au moins? Qu'a t-il dans les tripes ce 6 cylindres à air ? En comparaison au 103 une montagne de couple en plus? Comportement nerveux, ou plutôt mou mais coupleu, peut-être les deux?
renault74 a écrit:merci,j ai fait une demande de dispo et de prix chez mon conscess claas,avec les ref du catalogue de pièces que vous m avez fourni,d apres eux certaine ref n existent pas,arbre de pdf,pipe echap,recepteurs de frein,est ce une mauvaise volontée de leur part?y a t il eu des remplacements qui on donés des changement de ref?ai je mal regarder le catalogue?
Je pense que votre Concessionnaire a dû vouloir dire que ces références n'étaient plus fournies et non pas n'existent pas; car les références du catalogue ont forcément été fournies pendant plusieurs années, normalement les concessionnaires ont accès à une base nationale des pièces Claas/Renault a t-il fait cette recherche ? Mais à ce jour ces références ont peut-être été tout simplement supprimées des bases de données ?
d accord je reverait directement avec lui car cette demande a été faite par mail et tel merci
pas encore essaye sur route car pas encure sur du circuit go et des freins
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
