N73 - acquisition par un débutant
Bonjour à tous et à toutes,
Tout d'abord merci à ceux qui prennent de leur temps pour répondre à des questions de néophyte comme moi.
Je viens d'acquérir un N73 qui est dans un état plus que correct. Il possède une plaque qui indique une référence de type R7053 et un numéro de série 7307553
Pouvez vous m'indiquer la puissance de l'engin et si vous possédez les documentations d'utilisation associées.
car je n'arrive pas à activer la prise de force pour entrainer un gyrobroyeur.
Merci d'avance et au plaisir de vous lire
rv79- Messages : 1
Re: N73 - acquisition par un débutant
Votre tracteur Renault appellation commerciale N 73 type technique 7053 N° de série 7307553 a été fabriqué à l'usine du Mans en septembre 1961. La puissance du moteur MWM 2 cylindres refroidis par air est de 20 Ch. Ce tracteur est équipé d'une boite de vitesse à 6 vitesses avant et 1 marche arrière. La prise de force est normalisée 1"3/8e 6 cannelures et régime 540 t/mn. Le relevage est de marque Bendix et sa puissance maxi de relevage aux rotules des bielles de traction est de 1200 Kg.
Le crabot de prise de force est actionné par le levier situé sur le flanc gauche de la BV.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Démarrage du d35
» N73 - découverte du débutant
» Débutant - Tracteur D22 - GNR ou Fioul
» Renault 551 questions de débutant
» Besoin de vos conseils pour un débutant
