blocage de la roue arrière super 5 D
Cela m'est arrivé à nouveau et j'ai remarqué que c'était après avoir freiné et mis en marche arrière comme l'autre fois, avec un bruit de frottement.
J'ai avancé et reculé et ça remarchait.
Je soupçonne une mâchoire qui resterait serrée sur la roue. Est-ce possible ?
D'autre part , je m'interroge sur la fonction du gros ressort qui est monté sur la bielle de frein
et qui ne semble plus servir à rien car il est tassé et rouillé.
beaubois- Membre Actif
Re: blocage de la roue arrière super 5 D
Effectivement après une utilisation des freins la mâchoire comprimée reste en pression sur le tambour de frein. Il faudra déposer les tambours, dépoussiérer les mécanismes détalonner les garnitures si ce n'est déjà fait et régler précisément les freins par les vis à tête carrée prévues à cet effet.
Les ressorts sur les timoneries de commandes sont des ressorts d'équilibrage de pression.
Merci pour votre réponse.
Je vais suivre vos conseils, entr'autre détalonner les garnitures
