super2D : problème de démarrage
Bonjour, j'ai un super2D de 1968. je rencontre des problèmes pour le démarrer, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. J'ai démonté les bougies, je suis en train de les nettoyer, trouve-t-on encore ce type de bougie ? ne peut-on pas en mettre des plus performantes ? le pré chauffage est de l'ordre de 30 secondes... merci d'avance pour vos éléments de réponse. Cordialement.
super2D- Messages : 2
super2
on trouve encore ches des accesoiriste ou dans le reseau peugeot des pieces pour moteur indennor
pour moi avec un peut d experience 30 seconde de chauffe me semble peut j irai plutot vers 75 a 90 secondes
le filament de chauffe sur la planche de bord fonctionne t il ?
salutations
salutations
honore jm- Membre Actif
Re: super2D : problème de démarrage
Les bougies de préchauffage ne sont pas à nettoyer mais il faut en vérifier le fonctionnement soit avec un ohmmètre soit en reliant la bougie à la source électrique.
Les bougies sont d'origine Bosch type KE/GSA/10/1 - 10.5V/1-10.5V. Ces bougies sont vendues chez les accessoiristes auto ou dans le réseau Peugeot (moteur Indenor).
La batterie est-elle en bon état et de capacité suffisante (95 Ah)?
Le démarrage n'est pas seulement influencé par le préchauffage mais aussi par la qualité d'injection. Il serait sans doute très utile de vérifier le fonctionnement et le tarage des injecteurs (120 bars) et effectuer leur remplacement si la pulvérisation n'est pas correcte. En outre il serait sans doute bien utile de s'assurer de la bonne alimentation en GO de la pompe d'injection en nettoyant le circuit d'alimentation: nettoyage ou remplacement des filtres, ôter les impuretés dans les raccords banjo des tuyauteries, monter impérativement un élément filtrant type 7111/500 de filtre Roto Diesel pour diminuer au maximum les pertes de charge dans le circuit.
Bonjour et merci pour toutes ces informations précieuses. Je vous donnerai le résultat fin Aout car j'habite en Nord Seine et Marne et le tracteur est dans la Creuse.
Je vous confirme bien que le filament de chauffe sur la planche de bord rougit bien. Effectivement c'est peut-être plus long le préchauffage que 30 secondes.
Je vais tenter le nettoyagecomme préconisé.
bien cordialement.
bien cordialement.
» Probléme de démarrage sur un P70
» Problème de démarrage d'un 461 S
» problème démarrage n72
» Problème de démarrage 56
» probleme demarrage D60
