Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
pont arrière 486
pont arrière 486 Empty pont arrière 486
Message  mamak Lun 03 Nov 2014, 20:08
pont arrière 486 Dscf1410 je tenais à vous dire que la photo que vous m'avez envoyé pour refaire la patte qui sert à mettre les quatre roues motrices je l'ai refaite j'ai démonté la tige à l'intérieur du pont j'ai chanfreiné délicatement et la dernière soudure je l'ai meulé et remis la vis pointeau et le petit ressort qui est à l'intérieur mais question le ressort qui se fixe au bout de la patte voyez la photo il s'apte ou sur le tracteur merci
mamak
pont arrière 486 Empty Re: pont arrière 486
Message  jb23 Lun 03 Nov 2014, 20:52
Le ressort de rappel est à fixer sur une patte en équerre sous le marchepied.
Message  mamak Mar 04 Nov 2014, 06:46
merci de ton aide hier soir j'ai regardé pour un roulement de moyeu j' en et un qui est mort et j'ai envoyé un mail à la boite edima pour deux rotules de direction pont avant merci encore
mamak
