Fuite relevage
Fuite relevage
P.S
est il risqué de "karsheriser" un tracteur (éléments électriques sur le coté droit) le faire me permettrait d'y voir plus clair,
et le passage d'huile hydraulique dans la boite peut elle être néfaste ?
philoo- Membre Actif
Re: Fuite relevage
Le nettoyage des tracteurs avec un nettoyeur haute pression est aujourd'hui chose courante mais il faudra éviter d'insister sur les pièces fragiles, démarreur, dynamo et tous les accessoires électriques ainsi que sur les joints.
Si passage d'huile hydraulique dans la transmission il faudra intervenir car les types d'huile sont différents.
joints relevage tracteur
bonjour monsieur
j'ai bien suivi vos conseils mais le joints interieur me parait bien gros par rapport a celui que j'ai retirer voir la photo impossible de le mettre dans la gorge y a t-il un astuce ou joint ne correspond pas je me permet aussi de vous envoyer une photo de parties metalliques que j'ai trouvé en vidangeant pour la 2 eme fois et une photo du tuyau de relevage qui passe sous le siege dans l'attente d'une reponse recevez mes salutations respectueuses lothar
lothar- Membre Actif
» fuite importante huile relevage
» Fuite relevage N72
» Renseignements E70
» fuite relevage N70
