Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel?
Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel? Empty Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel?
Message  mars le Mar 04 Nov 2014, 19:18
Je cherche à savoir quelle huile et la quantité à mettre dans la boite, pont et relevage dans un super 3 diesel type R7052 de 1965.
Avez vous une revue technique ou un lien ou la trouver correspondante a ce model sur la boite, pont et hydraulique?
Merci d'avance bonne soirée...
mars
Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel? Empty Re: Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel?
Message  jb23 le Mar 04 Nov 2014, 19:24
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange de votre tracteur car selon le N° de série les préconisations peuvent être différentes.
Message  mars le Mar 04 Nov 2014, 20:27
voici le numero de serie 7256321
merci d'avance...
mars
Message  jb23 le Mar 04 Nov 2014, 21:01
Votre tracteur fabriqué en février 1965 est donc un Super 3 avec relevage hydraulique Renault 324 ou 3 R.
Les qualité et quantité de lubrifiants à utiliser sont:
- pour le moteur: une huile pour moteur diesel 15W 40 quantité 5,3 litres,
- pour la cuve inférieure de filtre à air après décrassage: la même huile que pour moteur diesel 15W 40 quantité 0,4 litre,
- pour la transmission (BV + pont arrière): une huile extrême pression de type Elf Tranself type B 75W 80 quantité 20 litres,
- pour le relevage: une huile hydraulique de type Elf HP 46 quantité 15 litres,
- pour le boitier de direction: une huile extrême pression de type Elf Tranself type B 85W 140 quantité 0,33 litre.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  mars le Mer 05 Nov 2014, 20:32
merci JB pour vos réponses pouvez vous me dire où se trouve le réservoir d'huile hydraulique du relevage ou m'indiquer le bouchon de vidange et de niveau du réservoir. Sur mon tracteur je n'ai pas de réservoir hydraulique additionnel .
en vous remerciant d'avance .
mars
Message  jb23 le Mer 05 Nov 2014, 20:56
Les bouchons de vidanges sont situés:
- pour le moteur le bouchon 6 pans de vidange est situé sous le boc moteur,
- pour la transmission (BV + pont arrière): un bouchon de vidange 6 pans vissé directement dans la fonderie sous le carter de pont arrière et un bouchon sur le couvercle inférieur en partie avant de BV (devant le palonnier de frein). Le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale est situé sur le couvercle BV derrière le levier de commande des vitesses. Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sensiblement au niveau du marchepied.
- pour le relevage hydraulique: vidange par un bouchon 6 pans vissé sur une plaque en tôle elle-même vissée sous le carter de pont arrière (attention à ne pas confondre avec le bouchon de vidange de la transmission voisin). Le bouchon de remplissage est situé sur le carter de relevage juste au dessus de l'arbre de relevage. Le bouchon de niveau est le bouchon à tête carrée vissé sur le flanc droit de couvercle arrière de relevage qui fait également office de support de bielle de 3e point.
Message  mars le Mer 05 Nov 2014, 21:36
merci JB pour vos renseignements si rapide
mars
