Vidange boitier de direction GEMMER typer 62-02 (D 22)
Comment vidanger le boitier de direction du D 22 ?? Quel sont les étapes à suivre ?? Est-ce la même opération Pour celui du N 72 ("GEMMER type 65-05" , je crois) ??
Olivier57- Membre Actif
Re: Vidange boitier de direction GEMMER typer 62-02 (D 22)
Normalement il n'y a pas de vidange à faire sur les boitiers de direction mécanique, seul est prévu de refaire le niveau avec de l'huile de type Elf Tranself Type B 85W 140.
Si vous voulez vidanger le boitier qui ne comporte pas de bouchon de vidange il faudra libérer la plaque inférieure de fermeture après desserrage des 4 vis de fixation.
D'accord, mais alors vous voulez dire que l'on n'est pas obligé de le faire ?? Car elle n'a JAMAIS été faite depuis l'achat du tracteur, donc c'est-à dire que ces l'huile d'origine !!
Cette opération de vidange n'était pas prévue le graissage étant supposé à vie; seul le complément de niveau était prévu.
D'accord, merci pour votre conseil, mais je peut faire le niveau du boitier à partir de la visse qui se trouve au dessus du boitier ??
» Vidange du boitier de direction sur un N72
» boitier de direction Gemmer
» Boitier de direction GEMMER
» Réparation boitier Gemmer D30
» Joints bakélisés dans boîtier de direction Gemmer pour D30
