probleme relevage renault 106-14 TX
Message  gdel le Lun 10 Nov 2014, 18:21
Je poste ce message car j'ai un probleme avec le relevage de mon renault 106-14. En effet, j'etais en train de labourer et d'un seul coup je ne pouvais plus planter ma charrue ne rentrer plus dans le sol alors que le levier de relevage et de controle de position étaient à fond. Donc j'aimerais savoir d'ou peut provenir ce probleme.
merci d'avance pour vos reponse
gdel
Re: probleme relevage renault 106-14 TX
Message  Titi551 le Ven 14 Nov 2014, 11:21
Bonjour, et bienvenue Very Happy
Tu as dételé et vérifier le fonctionnement en contrôle de position pour commencer? Le levier de relevage et de contrôle de position est en faite le même levier. L'autre levier: contrôle d'effort, si il est en position ar c'est normal que la charrue ne rentre pas. En somme, les deux leviers du relevage doivent être en position av pour faire rentrer la charrue.
Si souci il y a, et que tu veux réparer toi même, commande toi le manuel de réparation a l'atr.
En gros l' intervention de démontage a faire est visible avec la photo de Renault 74:
http://atr-agri.superforum.fr/t5658-relevage-103-14-et-103-54
Titi551
Message  jb23 le Ven 14 Nov 2014, 16:59
En plus des informations exactes de Titi551 il faudra s'assurer que l'attelage de l'outil 3 points est correctement attelé en position travail:
- 3e point plongeant vers le tracteur (décalage de 5 cm en vertical entre les 2 axes de rotules de 3e point). Le 3e point sera attelé sur les différents trous de la potence de l'outil de manière obtenir une cote d'environ 50 cm entre les points d'accrochage des bielles sur l'outil et l'accrochage du 3e point.
- les bielles de traction doivent être légèrement plongeantes vers l'outil et même à l'horizontale.
Ce dysfonctionnement est-il apparu d'un coup avec l'outil attelé alors qu'auparavant le terrage se faisait normalement.
