prise de force d35 hs
Message  calou241 le Jeu 13 Nov 2014, 12:10
Bonjour a tous,
Depuis prés d’un an je me sert de mon d35 sans souci et ce matin je coupe un boulon de secu sur mon giro le replace et rien la prise de force ne fonctionne plus.
Elle tourne bien a la main, la petite manette de droite  s'enclenche par contre plus de petit crr lors de l'enclenchement et  les vitesses passent bien
C’est grave docteur Smile?
Merci par avance pour vos réponses
Bonne journée @+
calou241
calou241
Re: prise de force d35 hs
Message  jb23 le Jeu 13 Nov 2014, 14:33
Il faut vérifier que l'arbre de sortie de prise de force (PDF) ne s'set pas déplacé en axial suite à contraintes sur l'arbre de la transmission.
Il faudra extraire l'arbre de sortie PDF du pont arrière après avoir dévissé les 4 vis du couvercle arrière porte joint pour vérifier que le manchon cannelé de liaison entre les 2 arbres avant et arrière de PDF est bien en place et en bon état.
Message  calou241 le Jeu 13 Nov 2014, 16:34
merci jb23 je regarde ça demain
bonne soirée
cdlt
calou241
Message  calou241 le Jeu 13 Nov 2014, 17:31
bon alors, je viens de regarder avant qu'il face nuit noir, l'arbre pdf tourne a la main sans aucune résistance je sent seulement comme un cranté en tournant que j'attribuerai plutôt aux billes du roulement qui ne doivent plus être très très ronde.
Faut que je regarde comment tout cela ce démonte, déjà rien que pour sortir l’arbre du roulement ça va pas être de la tarte Smile
De toutes les façons faut remonter les manches avant d’en dire plus
A bientôt
calou241
Message  calou241 le Jeu 20 Nov 2014, 14:19
Salut,
je viens de demonter l'arbre et le plus dur, a été de decoller le couvercle .
enfin bref! la mouise l'abre s'est rompu derriere le roulement
sauf a en trouver un autre, pas trop de solution
Si quelqu'un avait une adresse pour en trouver elle serait bien venue
Calou241
calou241
Message  Denis N71 le Jeu 20 Nov 2014, 18:27
Il y a pléthore d'offres de pièces détachées d'occasion pour nos "oranges" sur leboncoin.fr. J'y ai déjà tellement trouvé tout ce qui me paraissait introuvable avant que n'existe ce formidable service en ligne à tout vendre et tout acheter que je ne saurais que trop vous le recommander.
Et d'ailleurs, pile-poil pour vous, une annonce (dans mon département ; on est bien, hein ? ;-)) d'arbre de prise de force pour un D35 ici : http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/706316293.htm?ca=4_s
Et si celle-ci ne vous convient pas pour une raison x ou y, juste quelques contacts par le formulaire ad'hoc et/ou coups de fils à passer aux très nombreux autres annonceurs de pièces détachées correspondant à votre besoin à travers la France (ça s'expédie, sans pb, ça) et c'est plus que certain que vous trouverez chaussure à votre pied en très peu de temps.
Et allez, il y en a un autre à vendre, dans le 76, visible en photo sur un lot de pièces détachées : http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/564162086.htm?ca=4_s
Bien cordialement
Denis N71
Message  jb23 le Jeu 20 Nov 2014, 20:27
Avant toute conclusion d'achat bien se faire confirmer que les 6 cannelures de l'arbre de sortie sont en bon état et non usées comme s'est trop souvent le cas.
Message  calou241 le Lun 15 Déc 2014, 12:19
Bonjour a tous,
ca y est, j'ai mon nouveau arbre de prise de force.
il est nickel
j'ai quelques question a vous posez:
comme il ne fait pas tres beau je prepare le remontage:
je pense changer tous les joints peut on remplacer ceux en cuivre par d'autre matiere ?
huile hydro y a t'il autre chose que la elf hp46 que je pourrais mettre?
Et pour finir peut on utiliser la même pour la boite de vitesse .
MERCI
bonne journée
CALOU241
calou241
Message  jb23 le Lun 15 Déc 2014, 14:35
Les joints de raccords de tuyauteries de relevage doivent être remplacés par des joints en cuivre recuit.
Pour le relevage du D 35 il faut utiliser une huile de type Elf HP 46 ou de même type d'une autre marque.
Pour la transmission il faut utiliser une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou 80W 90 ou de mêmes types d'une autre marque.
L'huile hydraulique ne convient pas pour la transmission et inversement sur ce type de tracteur.
Message  calou241 le Lun 15 Déc 2014, 14:43
Merci jb23
je vais faire ça
a bientot!
PS/ Finalement il est plus difficile de trouver des joints cuivre recuit de bonne dimension que l'arbre lui meme Sad
calou241
