-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Installation d'un élévateur sur le trois points.
Installation d'un élévateur sur le trois points. Empty Installation d'un élévateur sur le trois points.
Message  sed19 Dim 14 Déc 2014, 23:21
Pour installer un élévateur sur le trois points de mon super 5.
Je vais me brancher sur la sortie du filtre d'alimentation des auxiliaires pour l'alimentation et pour le retour sur l' orifice D18*1,5 prévu sur l'avant de la culasse de relevage.
Jusque là pas trop de soucis, mais je me pose la question de commande d'alimentation.
Le levier de position ne doit-être commandé qu’après basculement du levier sur le répartiteur? Le retour d'huile se fera à la fois par le relais de l'élévateur et par le by-pass du relevage, celui-ci ne se refermant que sur manœuvre d'un des relais de commande de mouvement de l'élévateur.
Le levier de position doit-il être positionné au maxi de sa course?
Est ce que ça va bien fonctionner?
Qu'en pense jb23?
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience sur un montage similaire?
Merci.
Serge.
sed19
Installation d'un élévateur sur le trois points. Empty Re: Installation d'un élévateur sur le trois points.
Message  jb23 Dim 14 Déc 2014, 23:56
L'utilisation d'un élévateur de palettes sur l'attelage 3 points est difficilement envisageable avec le relevage 324 du Super 5 et même à déconseiller car cette utilisation implique l'utilisation quasi simultanée du relevage et des servitudes extérieures.
Pour travailler dans de bonnes conditions avec cet outil il faudra adapter un bloc distributeur auxiliaire avec sécurité en ligne entre le filtre principal hydraulique et le distributeur de relevage.
Message  sed19 Lun 15 Déc 2014, 08:34
Bonjour jb23,
Je suis surpris par votre réponse, avec un élévateur qui possède son propre bloc distributeur de commande je ne vais pas utiliser le relevage du tracteur.
Au contraire je suis obligé de le neutraliser.
L'élévateur que je compte utiliser possède un mouvement vertical bien sûr mais aussi un vérin sur le troisième point ainsi qu'un déplacement latéral. Il possède un bloc qui regroupe ces trois commandes.
Je pense qu'il suffit d'une alimentation et d'un retour. Mais je me fourvoie peut-être.
Qu'en pensez vous?
sed19
Message  jb23 Lun 15 Déc 2014, 10:17
Toutes mes excuses mais je n'avais pas compris que votre élévateur possédait déjà son propre bloc distributeurs.
Si vous n'avez pas à utiliser le relevage lors de l'utilisation de l'élévateur alors vous pouvez brancher l'alimentation de votre bloc distributeurs directement sur la prise raccord relais fixée sur le coffre à outils sur le côté droit du tracteur.
Dans ce cas votre bloc sécurité n'a pas besoin de dispositif de sécurité, celle-ci étant assurée par le dispositif de sécurité interne du bloc relevage. Le retour du distributeur se fera comme vous l'indiquez sur la culasse de relevage.
Rappels:
- débit hydraulique au régime nominal du moteur: 17 l/mn,
- tarage du dispositif de sécurité: 150 bars.
Avant le passage en servitudes extérieures vous devrez au préalable afficher la position des bras qui convient à l'outil attelé car ensuite il ne sera plus possible de modifier cette position pendant tout le temps que vous serez en utilisation servitudes extérieures.
La mise en service des servitudes extérieures avec ce système de relevage est assez complexe aussi je vous adresse en MP la procédure à appliquer.
Message  sed19 Lun 15 Déc 2014, 22:32
Merci jb23 pour ces précisions. L'utilisation du relevage 324 n'est effectivement pas des plus aisée pour l'alimentation d'auxiliaires.
sed19
