COULEUR N73
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
COULEUR N73
Message  TRACTO79 le Mar 18 Nov 2014, 22:04
Bonsoir a tous et merci a JB23 pour les dernieres reponses a mes questions (et aux autres personnes aussi d ailleurs)je tacherai de me procurer bientot les docs adequates par le biais de l ATR mais une question (qui a du etre souvent posée)m interpelle un peu: quelle est la couleur exacte de mon tracteur R7053N serie 7303854 du03/06/1960 je suis carrossier poids lourds et n aurai donc aucun souci a me procuer la peinture merci bcp sunny
TRACTO79
Re: COULEUR N73
Message  jb23 le Mar 18 Nov 2014, 23:28
Votre tracteur N73, type technique 7053, N° de série 7303804 a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1960, il est donc un des tous premiers tracteurs de la série N 73 mais encore en configuration D 16.
Ce tracteur étant à la charnière de 2 appellations commerciales, nous ne pouvons pas assurer avec précision sa couleur d'origine. Les couleurs pourraient être le jaune 77318 S ou le jaune 77334 B. Pour être certain de reproduire la couleur d'origine de votre tracteur , il faudrait que vous commandiez à l'ATR les 2 plaquettes étalon de couleurs: le jaune 318 S et le jaune 77334 B pour comparer sur une partie protégée de votre tracteur et être ainsi certain de reproduire la couleur d'origine de votre tracteur.
Re: COULEUR N73
Message  TRACTO79 le Mer 19 Nov 2014, 19:44
BONSOIR et merci quelle difference entre n73 et n73 configuration d16? et pour ce qui est des couleurs par rapport aux references donnees je regarderai dans les nuanciers du garage les jantes du tracteur sont elles de la meme couleur que la carrosserie?? merci bcp
TRACTO79
Re: COULEUR N73
Message  jb23 le Mer 19 Nov 2014, 20:30
Le N73 configuration conservait le tableau de bord du D 16, la commande de frein à main, le siège conducteur, les marchepieds étroits et le capot sans calandre extérieure du D16 mais l'appellation N 73 était déjà appliquée alors que les modifications précédemment citées ne seront appliquées que plus tard.
Re: COULEUR N73
Message  debos le Mer 25 Mar 2015, 07:52
Bonjours
je viens d acheter un n73 et j aimerais en connaître un peu plus sur lui année lieux fabrication et couleur origine. Merci
debos
Re: COULEUR N73
Message  debos le Mer 25 Mar 2015, 09:29
J ai oublié voici le numéro de série 7308697
debos
Re: COULEUR N73
Message  jb23 le Mer 25 Mar 2015, 10:02
Votre tracteur Renault N 73 type technique 7053, N° de série 7308697 a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z à injection indirecte et refroidissement par air de puissance 20 ch. à 2000 t/mn.
L'embrayage est un embrayage simple à disque unique sec.
La BV est à 6 vitesses non synchronisées offrant des vitesses comprises entre 1,7 et 21,5 km/h en monte de pneumatiques d'origine 9.5-24.
Le poids à vide de ce tracteur est de 1045 kg.
La couleur d'origine de ce tracteur est le jaune 77334 B 6241 PH Ton N 3. Cette peinture est disponible chez le fournisseur agréé par l'ATR, les Ets Prismadecor au Mans tél. 02 43 39 93 00.
Re: COULEUR N73
Message  amel219 le Mer 25 Mar 2015, 13:54
Avec mon père on vient d'acheter un N73 et on aimerait en savoir un peu plus et surtout sa couleur d'origine car j'ai l'intention de lui redonner un petit coup de neuf !
Le numéro de série est 7306214.
amel219
Re: COULEUR N73
Message  jb23 le Mer 25 Mar 2015, 14:26
Votre tracteur Renault N 73 type technique 7053, N° de série 7306214 a été fabriqué à l'usine du Mans en janvier 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z à injection indirecte et refroidissement par air de puissance 20 ch. à 2000 t/mn.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: COULEUR N73
Message  debos le Mer 25 Mar 2015, 19:35
Merci pour les informations et la rapidité
le devis pour la peinture est fait aussi encore merci
debos
Re: COULEUR N73
Message  Olivier57 le Mer 25 Mar 2015, 21:02
J'ai juste une petite question pour Jean-Marie sur la série R 7053. Les R 7053 ont quoi comme différences par rapport au R 7052, car en étant un "grand connaisseur" des Renault R 7052 (comme tu peux le savoir), je ne me suis pas trop intéresser au R 7053.
Re: COULEUR N73
Message  jb23 le Mer 25 Mar 2015, 23:31
La réponse est simple, le 7053 (D 16, N 73, Junior) n'a rien de commun avec le 7052 (D 22, N 72, Super 3) même pas le moteur qui est un MWM de type AKD mais avec peu de pièces communes avec le moteur des 7052. La transmission du 7053 est une transmission RLG (licence ZF) alors que celle du 7052 est une transmission entièrement Renault.
Différence entre 7052 et 7053
Message  jjg72 le Jeu 26 Mar 2015, 09:33
Pour Olivier57 qui est Membre Privilège depuis peu, je lui conseille de rechercher sur notre site www.atr-agri.com en se connectant comme Membre Privilège, il lui suffit d'aller sur Album, choisir "D16" ou "JUNIOR", il aura toutes les infos minimum sur le 7053 organe par organe.
D'une manière générale Membre Privilège ou pas, en allant sur notre site, vous trouverez les caractéristiques générales de chaque modèle et plus encore si vous êtes Membre Privilège.; de plus vous aurez des dessins techniques représentant les différents organes.
Re: COULEUR N73
Message  debos le Sam 11 Avr 2015, 20:51
Je suis entrain de repeindre un tracteur j aI un doute sur la couleur comment vous envoyez une photo
debos
Re: COULEUR N73
Message  jjg72 le Sam 11 Avr 2015, 21:00
Avant d'avoir une photo du tracteur, il est indispensable de bien l'identifier par son type et son N° de plaque, pouvez-vous nous communiquer ces informations ? Ainsi nous pourrons sans doute vous fournir une référence de couleur peinture. Il s'agit peut-être du N70 dont pour lequel vous avez posté des sujets ?
Re: COULEUR N73
Message  debos le Sam 11 Avr 2015, 21:03
Vous me l'avez déjà communiquer le 25 mars
debos
Re: COULEUR N73
Message  debos le Sam 11 Avr 2015, 21:10
Non sur le n73
debos
Re: COULEUR N73
Message  jjg72 le Sam 11 Avr 2015, 21:11
Désolé, mais je ne faits pas le tour de toutes les réponses; par contre comme vous l'indiquez sur votre post du 25/03, la réponse était déjà donnée par jb23
voir :
jb23 le Mar 18 Nov 2014, 23:28 sur ce même sujet
Re: COULEUR N73
Message  debos le Sam 11 Avr 2015, 21:14
Oui mais la peinture me paraît clair pa très orange c est pour ça que je voulais envoyé une photo
debos
Re: COULEUR N73
Message  jjg72 le Sam 11 Avr 2015, 21:17
Donc vous avez reçu les deux plaques étalons du 77318 et du 77334 de l'ATR, pour nous ce sont les deux seules couleurs probables ! Cependant vous pourriez avoir la couleur de la série des Super "D" tracto-control plus rouge, là il s'agit d'un jaune 338 plus orange/rouge
Re: COULEUR N73
Message  debos le Sam 11 Avr 2015, 21:19
Non j aI commandé directement 77334
debos
Re: COULEUR N73
Message  jjg72 le Sam 11 Avr 2015, 21:26
Avez-vous la possibilité de comparer une partie cachée avec peinture d'origine; à une plaque étalon du jaune 338 de l'ATR ? Si oui, demandez par mail la plaque étalon jaune 338 par mail à l'ATR.
Re: COULEUR N73
Message  debos le Sam 11 Avr 2015, 21:30
Oui il me reste quelques pièces mais le plus gros est repeint on m'a dit que la couleurs était le 77334 par rapport au numéro de série.  Est ce possible que se soit l autre couleur
debos
Re: COULEUR N73
Message  jb23 le Sam 11 Avr 2015, 22:48
Je reprends la suite après entretien avec jjg72 concernant la couleur de votre tracteur.
A l'époque de sortie en fabrication de votre tracteur la couleur de l'ensemble de la gamme Renault était le jaune 77334 B comme indiqué dans mon message du 25/3 10h 02 auquel je n'ai rien à ajouter.
Êtes-vous certain que ce tracteur n'a jamais été repeint ?
Vous ne pouvez pas comparer la peinture appliquée voilà un demi siècle avec la même peinture fraiche car la peinture exposée à la lumière s'est éclaircie et la peinture en zone cachée est devenue plus foncée.
Re: COULEUR N73
Message  debos le Lun 13 Avr 2015, 10:21
Me voilà rassurer si j aI la bonne couleur .
Hier j aI repeint les jantes et elle sont à sécher dans un autre local que le chasis et la plus pareil la couleur paraît plus orange
plus foncé
En faite à la lumière la couleur donne plus clair.
Hâte de le voir remonter.
J aI acheté la peinture chez prismadecor suite à votre conseil super qualité et envoyé en quelques jours, très pro .
debos
Re: COULEUR N73
