pompe injection RENAULT 56
pompe injection RENAULT 56 Empty pompe injection RENAULT 56
Message  jean paul le Mar 25 Nov 2014, 18:28
bonjour , qui pourrait m aider a trouver une pompe injection de mon RENAULT 56 , moteur MWM 325.3 merci a tous
jean paul
pompe injection RENAULT 56 Empty Re: pompe injection RENAULT 56
Message  jb23 le Mar 25 Nov 2014, 18:56
Quel incident affecte la pompe d'origine de votre tracteur?
Si vous achetez une pompe d'occasion elle aura nécessairement l'âge de votre tracteur et peut être un niveau d'usure prononcé, il faut donc bien réfléchir entre acheter une pompe d'occasion et faire réviser la pompe d'origine dans une station diésel.
Si vous voulez trouver une pompe d'occasion il faudra contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Lors du montage de la pompe, il faudra penser à vérifier le circuit d'alimentation et remplacer le filtre principal à GO ainsi que de faire vérifier et tarer les injecteurs.
Message  jb23 le Mar 02 Déc 2014, 14:23
Vous avez donc acheté ce tracteur sans pompe d'injection.
Pour remettre ce tracteur en service vous devez trouver en occasion une pompe d'injection Roto-Diesel impérativement de type DPAR3432230. Pour trouver ce type de pompe je vous invite à consulter sur le site de l'ATR la rubrique "Annonces" où vous trouverez les coordonnées des collectionneurs-revendeurs de pièces qui pourraient être en mesure de vous dépanner et notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
