démonter frein super 5/ N70
Message  fredo666 le Ven 28 Nov 2014, 18:38
je viens vous demander de l'aide, je veux changer mer freins sur mon super 5 (N70).
Je voudrais savoir comment il faut procéder pour les extraire complètement?
Auriez vous une image des freins démontés?
merci d'avance
fredo666
Re: démonter frein super 5/ N70
Message  jb23 le Ven 28 Nov 2014, 22:58
Votre tracteur est-il un Super 5 type technique 7054 avec moteur Renault-Alfa 3 cylindres refroidis par eau ou un N 70 type technique 7050 avec moteur MWM 3 cylindres refroidis par air ?
Pour effectuer correctement la remise en état des freins et les réglages pour un fonctionnement correct il faudra plus qu'une simple photo. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous procurer le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur où vous trouverez les photos des freins mais également l'ordre de démontage et remontage ainsi que la méthode de réglage. L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  fredo666 le Sam 29 Nov 2014, 08:36
Mon tracteur est un super 5 technique 7054 avec moteur Alfa 3 cylindres refroidis par eau.
Il me faudrait le manuel des réparations des organes mécaniques, pourriez m'indiquez le prix.
Voici les informations que je possède sur mon tracteur:
Type technique:7054 avec moteur Alfa 3 cylindres refroidis par eau.
Le numéro marqué sur la plaque losange: 7405654
Le type moteur: 592/30
Le N° moteur: 5150
J'espère que vous pourrez me renseigner.
Merci d'avance.
fredo666
Message  jb23 le Sam 29 Nov 2014, 11:15
Comme indiqué dans mon précédent message il faut téléphoner ou mieux encore adresser un mail à l'ATR qui vous renseignera par retour sur le document à vous fournir, sa disponibilité et son prix par retour; ensuite vous confirmerez votre commande si la proposition vous agrée avec envoi du chèque correspondant.
