Axe de palonnage essieu avant.
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je suis en cours de rénovation des trains avant d'un N70 et d'un super5.
Quelle galère pour extraire l'axe, obligé de "tomber" l'ensemble de l'essieu en déposant un longeron. Ensuite extraire l'axe sur la presse et cela a été juste, ma presse n'a qu'une capacité de 12T, il a fallu chauffer pour décoller.
Bref, c'est démonté. Sur ces tracteurs il n'y a pas de bagues et de toute façon je pense qu'elles auraient été "dépassées" j'ai donc réalésé et je vais baguer à la demande. Je réalise les bagues en acier mi-dur. (Elles seront montées au bisulfure de molybdène et ensuite graissées normalement)
Ma question: Quel est le jeu de l'axe à l'origine?
Merci.
Serge.
Merci.
Serge.
sed19- Membre Actif
Re: Axe de palonnage essieu avant.
Comme pour les bagues de fusées le jeu à appliquer doit être compris entre 0,1 et 0,2 mm même si à ce poste le constructeur n'a pas prévu de valeur de jeu.
Pour des tracteurs en rénovation il peut être nécessaire de limiter le jeu axial du corps d'essieu sur le châssis en interposant des rondelles de calage pour réduire ce jeu à 0,2 mm.
jb23- Membre de l'A.T.R
Merci, jb23 pour cette réponse rapide et précise.
J'ai vu que sur certains tracteurs les tubes guides de pivots de direction étaient montés vers le bas. Etait-ce un bricolage ou un montage possible pour augmenter la garde au sol? Il me semble que la rigidité de l'essieu doit en être affectée.
C'est une question par simple curiosité.
Serge.
Serge.
sed19- Membre Actif
Effectivement pour augmenter la garde au sol il était possible de retourner les têtes d'essieu pour conserver l'horizontalité du tracteur avec des montes de pneumatiques arrières de grande dimension par exemple 36 ou 44" et pour travaux de maraîchage ou travaux sur plantes sarclées. A noter que Renault était le seul à prévoir cette possibilité en série sur ses tracteurs.
Il est vrai que cette possibilité engendrait des contraintes supplémentaires par effet de couple sur les têtes d'essieu mais je n'ai pas connu d'incident particulier à ce niveau bien qu'ayant exercé mes premières années d'activité dans une région à forte activité maraichère donc avec beaucoup de tracteurs avec têtes d'essieu montées en position haute.
Merci jb23 pour ces précisions.
Serge.
Serge.
sed19- Membre Actif
» Axe de palonnage essieu avant.
» train avant
» Bague de pivot essieu avant N72
» Remplacement demi essieu avant renault 551
» Peterbuilt
» train avant
» Peterbuilt
