3042 ceres
3042 ceres
bonjour j ai changé les huiles et j ai utilisé le tracteur au travail huile de relevage fuit au niveau des bras de relevage et fuit aussi au niveau de la roue arriere droite et au niveau du disque de frein a main et le relevage releve male comment faire pour qui releve mieux et peut on trouver des joint facilement merçi
jludo- Membre Actif
Re: 3042 ceres
Pour la fuite au niveau de la poulie de frein à main 2 cas de fuite possible: si fuite au niveau des cannelures de la poulie, remplacer le joint torique après dépose de l'écrou et de la rondelle de maintien de la poulie; si la fuite est située entre arbre et carter, remplacer le joint à lèvre d'étanchéité.
Pour la fuite au niveau de l'arbre de roue, remplacer le joint à lèvre.
Pour la fuite au niveau des bras de relevage, je ne connais pas le type d'étanchéité mais sans doute joint torique ou joint à lèvre.
Pour trouver ces joints vous adresser chez un accessoiriste auto.
Pour ce qui concerne le fonctionnement du relevage il nous faudrait avoir plus de renseignements précis sur le mauvais fonctionnement pour vous répondre avec un minimum de précision.
