direction renault 421
je voulais savoir si le renault 421 existe avec une direction assisté d'origine?
je voudrais l'installé.
jaillet- Messages : 3
Re: direction renault 421
Le 421 n'existe pas avec direction hydrostatique assistée et c'était d'ailleurs une des grosses différences entre le 421 avec direction mécanique et le 461 qui était lui équipé d'origine de la direction hydrostatique assistée.
Il sera très difficile d'adapter une direction hydrostatique assistée puisque la configuration du tracteur n'est pas prévue mais par contre il serait sans doute possible d'adapter une direction assistée que pourrait certainement vous fournir la société Hydrodis située en Vendée.
ok merci
je devais acheté ce tracteur et le propriétaire à installé un vérin mais quand j'ai essayé de conduire le tracteur sur la route il guidonne énormément impossible de tenir une trajectoir, donc je demandais si c'était par ce que les pièces n'étaient pas adaptées.
je voulais voir si les il y avait des pièces adaptées leur prix voir si sa vaux le coup d'acheter ce tracteur.
Si la direction de ce tracteur présente un phénomène de shimmy les causes peuvent en être:
- défaut de parallélisme ==> faire le réglage avec un pincement compris entre 0 et 2 mm,
- usure avec jeu des rotules de direction ==> les remplacer par des neuves,
- jeu dans le boitier de direction ==> réduire ce jeu en réglant le boitier de direction,
- usure des bagues de tête d'essieu par défaut de graissage modifiant ainsi les angles de carrossage et de chasse des pivots ==> remplacer les bagues de tête d'essieu,
- usure par défaut de graissage des paliers de l'axe de palonnage d'essieu avant modifiant l'angle de chasse du train avant ==> remplacer l'axe et les bagues de palonnage.
il n'y à aucun jeu nul part, et aucune usur il n'a que 2000h.
d'après le propriétaire il s'agirait du vérin qu'il a installé qui ne serait pas le bon.
c'est pour celà que je voulais savoir si certain était sorti avec une option direction assisté pour que je puisse acheter les pièces adaptés à ce tracteur
direction Renault 421
Bonjour. Il a bien existé une direction assisté sur certains 421. Dans les années 1970, j'avais acheté à un Paysan un Renault 421 qui avait une direction assisté, je pense que cette direction avait été monté d'origine sur le tracteur. Par la suite n'ayant plus l'utilité de ce tracteur je l'ai revendu et il a fini à la casse car il était bouffé par la rouille (travail dans l'eau de mer) et je n'ai pas réussi à racheter la carcasse pour récupérer la direction assisté. Depuis j'ai racheté un autre 421 et je n'arrive pas à retrouver ce kit qui devait être vendu par Renault. De plus je ne sais pas si beaucoup de 421 ont eu cette direction d'installée à la demande des utilisateurs et donc s'il y a une petite chance d'en trouver sur des vieux 421. Amicalement.
Les 421 n'ont jamais été équipés d'origine de direction hydrostatique assistée.
Si des directions assistées ont été adaptées sur ces tracteurs ce n'est pas par le canal Renault-Agriculture sauf par extrapolation de direction assistée Gemmer montées en option sur les anciennes gammes (Renault 51, 56, ...) mais plus certainement par des adaptations locales de fourniture Hydrodis ou autres.
Je peux te certifier que si le paysan demandait lors de l'achat d'un tracteur neuf de le recevoir avec une direction assisté cela était fait, maintenant je serais incapable de dire qui la montait soit Renault soit le concessionnaire mais celle que j'avais sur mon 421 n'était pas du tout une direction bricolée et il n'y avait aucune transformation visible sur le tracteur. A cette époque je ne pense pas que la Société Hydrodis existait. Certains paysans demandaient d'avoir un inverseur sur des tracteurs qui n'en n'avaient pas d'origine et cela était fait parce qu'autrement ils allaient voir chez les concurrents et à cette époque ils n'y avaient pas foule de tracteur et la concurrence était rude. Sujet clos pour moi.
1- Le 421 était avec direction mécanique de série, seul le 461 était avec direction hydrostatique assistée de série.
2- L'inverseur mécanique pouvait être monté sur contremarque dans un premier temps et ensuite en option à partir de 1979 sur les BV des 461 (dans le carter d'embrayage long) mais pas sur le 421 (avec carter d'embrayage court).
On ne va pas pas polémiquer plus longtemps sur le sujet. Je peux te certifié que pour mon compte j'ai acheté il y a plusieurs années un 421 qui avait une direction assistée. Je ne sais pas qui l'a monté, est ce d'origine ou pas, je ne sais pas, mais ce n'était pas une direction bricolée. J'ai vu sur le site quelqu'un qui a installé une direction assistée sur un 421 et il a dû percer un second trou pour passer la direction. Dans mon cas il n'y avait pas cette transformation sur mon 421. Tout ça pour dire qu'il y a pu avoir plusieurs 421 qui ont roulé avec une direction assistée et qu'il est peut être possible d'en trouver dans une casse. On a le droit de rêver.
» direction Renault 50
» Direction Renault 461 S
» direction renault 301 R7411
» direction renault 56
» Jeu direction Renault 56
