Joint torique axe de pompe hydraulique N71
Joint torique axe de pompe hydraulique N71 Empty Joint torique axe de pompe hydraulique N71
Message  BORDHE le Mar 02 Déc 2014, 16:44
Bonjour, je suis en cours de restauration d'un N71 du 01/01/1961 . Je souhaite changer le joint torique de l'axe de la pompe hydraulique j'ai bien l'ancien
mais comme il est abimé je ne peux pas mesurer correctement ces dimensions . Si quelqu'un pouvait me les communiquer je serais ravis.
Merci pour vos réponse . BORDHE
BORDHE
Joint torique axe de pompe hydraulique N71 Empty Re: Joint torique axe de pompe hydraulique N71
Message  jb23 le Mar 02 Déc 2014, 18:56
La référence Renault de la collection de joints pour ce type de pompe est 0854884600 mais je ne peux pas garantir que cette collection est encore disponible dans les concessions. En outre et par expérience le remplacement des joints ne résoudra pas le problème rencontré d'émulsion ou de passage d'huile hydraulique dans la transmission. Seul le remplacement de la pompe par une neuve résoudra le problème.
