Joint torique axe de pompe hydraulique N71
Bonjour, je suis en cours de restauration d'un N71 du 01/01/1961 . Je souhaite changer le joint torique de l'axe de la pompe hydraulique j'ai bien l'ancien
mais comme il est abimé je ne peux pas mesurer correctement ces dimensions . Si quelqu'un pouvait me les communiquer je serais ravis.
Merci pour vos réponse . BORDHE
BORDHE- Messages : 3
Re: Joint torique axe de pompe hydraulique N71
La référence Renault de la collection de joints pour ce type de pompe est 0854884600 mais je ne peux pas garantir que cette collection est encore disponible dans les concessions. En outre et par expérience le remplacement des joints ne résoudra pas le problème rencontré d'émulsion ou de passage d'huile hydraulique dans la transmission. Seul le remplacement de la pompe par une neuve résoudra le problème.
» joint torique pompe hydraulique
» Joint torique hydraulique
» Comment changer le joint spi des freins ?
» Joint torique arbre de frein D35
» huile qui remonte par la jauge renault 461
