Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71 Empty Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
Message  BORDHE le Dim 14 Déc 2014, 10:22
Bonjour, je souhaite connaitre les dimensions des joint spy pour renault d30 ou n71 .
A savoir joint de trompette gauche et droite .
-------joint boitier de direction
-------joint palier de vilebrequin coté pompe a eau
-------joint arbre de prise de force
-------joint haut bras de relevage gauche et droit
Merci pour vos infos .
BORDHE
Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71 Empty Re: Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
Message  jb23 le Dim 14 Déc 2014, 20:15
- joint de trompette gauche et droite : 70x90x12
- joint boitier de direction: 31x43x4,75
- joint palier de vilebrequin coté pompe a eau: dimension inconnue
- joint arbre de prise de force:35x52x10
- joint haut bras de relevage gauche et droit: joint torique, dimension inconnue
Message  BORDHE le Dim 14 Déc 2014, 22:57
Merci jb23. Un bon début pour ma restauration car avec toutes ces fuites il y a pas mal de travail .
Enfin avec du temps et du courage je pense en venir a bout .
Encore merci
BORDHE
