renault 110.54
renault 110.54
Message  durand36 le Lun 15 Déc 2014, 20:24
[imhttp://www.servimg.com/view/16496118/29g]http://i39.servimg.com/u/f39/16/49/61/18/th/17112012.jpg[/img]" />
voici une première photo enfin, très difficile pour insérer les photos
durand36
Re: renault 110.54
Message  jb23 le Lun 15 Déc 2014, 20:45
Désolé mais nous ne pouvons pas ouvrir pour visualiser la photo.
[url=http://www.servimg.com/view/16496118/34][img]http://i39.servimg.com/u/f39/16/49/61/18/17112017.jpg[/img][/url]
Message  durand36 le Lun 15 Déc 2014, 20:52
durand36
Re: renault 110.54
Message  jb23 le Lun 15 Déc 2014, 21:00
Cette fois-ci c'est OK.
Magnifique ce tracteur et dans un superbe état !
Re: renault 110.54
Message  durand36 le Lun 15 Déc 2014, 21:03
durand36
Re: renault 110.54
Message  durand36 le Lun 15 Déc 2014, 21:06
merci beaucoup
je vous ferais parvenir des photos avec les carter moteur
au passage pour vous dire que le problème des distributeurs est résolu et qu'il fonctionne parfaitement, dernièrement il roule de la terre avec une benne 16 tonnes. je vous remercie pour votre aide et vous verrez bientôt les photos du 56 et du n73
durand36
petite question 110 . 54
Message  durand36 le Dim 04 Jan 2015, 20:01
comment lutter contre la rouille qui se forme au niveau du remplissage et du bouchon de gazoil du réservoir supérieur (à l'intérieur)
durand36
Re: renault 110.54
Message  jb23 le Lun 05 Jan 2015, 00:05
Pour les réservoirs oxydés il faut appliquer un traitement spécifique pour réservoirs à carburant que la société suivante est en mesure de vous proposer:
RESTOM
Tél. : +33 (0)3 85 74 95 60
Tél. : +33 (0)3 85 74 37 43
Fax : +33 (0)3 85 74 95 40
Email : info@restom.net
Re: renault 110.54
Message  durand36 le Lun 05 Jan 2015, 10:17
merci beaucoup
durand36
Distributeurs 110.54 tz
Message  durand36 le Jeu 05 Mar 2015, 09:04
encore un problème de pièce après celui rencontré pour mon N73. Je vous avait parlé du remplacement des trois distributeurs sur mon 110, 3 distributeurs neufs. Au niveau de l'empilage l'étanchéité est parfaite. Par contre j'ai trouvé un fuite sur le tiroir du distributeur opposé de la plaque d'alimentation. Apres avoir déposé la cloche du câble de commande, en levant la petite plaque qui se trouve dessous, l'huile s'est mise à coulé car elle s'était accumulée. ce qui veut dire que la fuite se situe au joint torique de tiroir sous le capot du câble. Comment expliquez vous qu'un distributeur neuf à 800 euros origine claas peut fuir à ce niveau?
Merci pour votre aide, et comment doit je retirer le tiroir?
amicalment
durand36
Re: renault 110.54
Message  jb23 le Jeu 05 Mar 2015, 09:51
Je pense qu'il s'agit d'un distributeur d'origine SNRH.
Ce type de fuite sur un distributeur neuf a sans doute pour origine un joint torique blessé au montage. Ce problème aurait du être décelé lors de l'essai hydraulique.
Il faudra donc remplacer ces joints toriques sur boitier de verrouillage après dépose de billes, ressort des billes et embout de verrouillage. Références des joints 7701026909 et 6000142604.
Re: renault 110.54
Message  durand36 le Mer 18 Mar 2015, 09:32
En ce qui concerne ma fuite, problème une fois de plus résolu!! Nous n'avions pas remis de joints au niveau du tiroir (torique+racleur) en dessous la cloche du téléflexible lors du remontage des distributeurs neufs!!!!
Encore une erreur d'attention!!
encore mille fois merci pour votre aide!!
durand36
Re: renault 110.54
Message  jb23 le Mer 18 Mar 2015, 10:25
Voila un problème de résolu et tout est bien qui finit bien.
Les erreurs nous en faisons tous, chacun a sa part et le seul avantage de nos erreurs c'est qu'elles nous servent de leçon et pour positiver, ne dit-on pas que l'expérience n'est que le fruit de nos erreurs.
Re: renault 110.54
