différentiel renault 751s
bonjour je n'arrive pas à enclencher le différentiel en tirant sur le levier de commande pouvez-vous m'aider merci vous est-il possible de me renseigner ou je trouverait le livre d' utilisation pour mon tracteur 751s merci
Didion alain- Membre Actif
Re: différentiel renault 751s
Didion alain a écrit:bonjour je n'arrive pas à enclencher le différentiel en tirant sur le levier de commande pouvez-vous m'aider merci vous est-il possible de me renseigner ou je trouverait le livre d' utilisation pour mon tracteur 751s merci
Pour engager le blocage de différentiel du pont arrière il faut tirer horizontalement vers vous le levier de commande situé à droite du poste de conduite.
Pour faciliter l'engagement des crabots il peut être nécessaire de faire quelques petites manœuvres de braquage.
Une fois engagé le levier est maintenu mécaniquement en position verrouillée.
Tout pendant que le blocage de différentiel est engagé il est interdit de braquer les roues du tracteur mais bien se déplacer en ligne droite sous peine de détériorations graves du pont arrière.
Pour libérer le levier de commande et donc désengager le crabotage, il suffit d'appuyer sur une des pédales de frein.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» renault 751s
» renault 651S 4 et 751S
» Fuite Trompette Renault 751s
» renault 751S huile multifonction ?
» Bloquage différentiel Renault D30
