couple du moteur super 6 D
Message  bacou71 le Dim 21 Déc 2014, 15:02
Bonjour ,qui pourrait me donner le couple moteur du super 6 D ,merci d'avance .
bacou71
Re: couple du moteur super 6 D
Message  jb23 le Dim 21 Déc 2014, 15:25
Je ne possède pas la valeur précise du couple maxi moteur du Super 6 D au régime de 1500 t/mn mais je pense qu'ils se situe entre 15 et 15,5 DaN.m.
Message  bacou71 le Dim 21 Déc 2014, 16:12
merci pour la réponse ,dois-je comprendre 0,15 Nm ou bien et combien a 2000 tours ,pour savoir pour la puissance moteur ;
si puissance =Nm x par tours moteur .
bacou71
Message  jb23 le Dim 21 Déc 2014, 17:45
15 daN.m sont 150 N.m.
Le couple moteur n'est pas linéaire, il est maxi à 1500 t/mn moteur et sera d'environ 13,5 daN.m.
La puissance maxi de ce moteur est 42 ch. DIN.
