dynamo r 86
dynamo r 86
bonjour, voila je vous écris ce message car un petit problème est arrive sur mon 86.La dynamo vient de lacher bref je me suis renseigner pour la remplacée par un alternateur.Chez claas il veulent me vendre un alternateur de marque iskra ia0096 qu il va pour ce tracteur mais mo gros probleme est le branchement de celui ci surtout au regulateur.Alors si quelqu un a des explications presices ou un shema a me montrer ou bien des photos car je ne suis pas amateur de mettre mon Renault au garage pour cela .Ensuite pour la fixation de celui ci sur le tracteur vous faite comment????merci d avance a ceux qui vont me dépanner a très vite!!!!
filous- Membre Actif
Re: dynamo r 86
Il faut d'abord savoir si l'alternateur que l'on vous propose est avec régulateur séparé ou incorporé à l'alternateur.
Je pense qu'il s'agit d'un alternateur avec régulateur incorporé (à confirmer) et dans ce cas le régulateur d'origine sera à supprimer avec modification du câblage.
Vous trouverez les schémas de câblage pour les 2 types d'alternateurs sur le site de l'ATR après avoir cliqué sur "Accueil" puis sur "Conseils pratiques" et enfin cliqué sur "Montage d'un alternateur à la place d'une dynamo". Vous pourrez choisir alors le schéma de câblage à réaliser en fonction du type d'alternateur que vous aurez acheté.
Il faudra soit fabriquer localement le dispositif de fixation et de tension de courroie de l'alternateur ou acheter chez votre concessionnaire Claas RA les pièces d'adaptation, par exemple de tracteur 461 S.
Re: dynamo r 86
je ne trouve pas la rubrique conceils pratiques.....
renault74- Membre Actif
dynamo r 86
merci jb 23 de tous tes conseil je vais aller achete ce alternateur est si j ai bien compris je dois suprime mon regulateur d origine je vous tiendrais au courant a plus et encore merci
Re: dynamo r 86
La rubrique "conseils pratiques est accessible sur le site de l'ATR après avoir cliqué sur "Accueil" puis sur "Conseils pratiques", l'avant dernière rubrique (après "tracteurs D 22... et les autres) et enfin cliqué sur "Montage d'un alternateur à la place d'une dynamo".
Si l'alternateur acheté est avec régulateur incorporé il faudra supprimer le régulateur existant et modifier le câblage comme indiqué sur le plan correspondant à l'alternateur avec régulateur incorporé.
Si l'alternateur acheté est avec régulateur séparé il faudra supprimer le régulateur existant et le remplacer par le régulateur neuf que vous devrez acheter et correspondant au type d'alternateur acheté puis modifier le câblage comme indiqué sur le plan correspondant à l'alternateur avec régulateur séparé.
Re: dynamo r 86
ha j ai trouvé la rubrique mais ici sur le forum! je cherchais sur le site atr!!!!
