changer joint spy
changer joint spy
Message  fredo666 le Ven 26 Déc 2014, 13:37
Comment changer le joint spy situé entre la boite et les freins? Il s'agit d'un tracteur Renault super 5.
fredo666
Re: changer joint spy
Message  jb23 le Ven 26 Déc 2014, 16:16
Pour remplacer le joint à lèvre d'arbres de freins il faut:
- vidanger partiellement ou totalement la transmission,
- déposer les tambours et mécanismes de freins,
- déposer le support de mécanismes de freins qui fait également office de porte joint,
- remplacer le joint à lèvre référence 7700673021 (80x60x13) et le joint torique référence 0853615300 (90x5),
- passer un coup de toile émeri très fine trempée dans du GO sur la portée de joint de l'entretoise avant repose, bien nettoyer,
- graisser légèrement les portées de joints,
- effectuer les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose.
