tarage injecteurs
tarage injecteurs
bonsoir,mon n72 démarre bien pas de fumée,je l'ai depuis 5 ans, la personne qui l'avait avant depuis 20 ans n'a jamais rien fait dessus, les segments on surement été remplacé j'ai retrouvé des morceaux en vidangeant,la question que je me pose serait il intéressant de faire tare les injecteurs ,je n'aime pas trop démonté les choses qui fonctionnent mais bon merci de vos réponses bonne soirée
christophe 62- Membre Actif
Re: tarage injecteurs
Si votre N 72 démarre bien en toutes conditions et ne fume pas anormalement, il n'est pas nécessaire d'intervenir sur les injecteurs.
Par contre un bon entretien du circuit d'alimentation avec remplacement régulier du filtre principal et le nettoyage de la cuve de décantation sous le réservoir avec entretien du filtre tamis sans oublier le filtre dans la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation.
Bonjour, merci pour la réponse ,le circuit a été nettoyé entièrement, filtre neuf tamis et joint neuf, c'est la premier chose que j'ai appris sur le forum, bonne fête a tous
Avec un entretien suivi comme vous le pratiquez alors votre N 72 vous assurera encore de longues heures de service.
» fumer bleu renault 55
» Tarage injecteur
» Tarage injecteurs 7012
» Pression de tarage des injecteurs 681 4S
» R89 Tarage des injecteurs et jeux aux soupapes.
» Tarage injecteur
