n 70 qui fume noir
n 70 qui fume noir
Message  Omaha le Sam 27 Déc 2014, 17:10
voila mon n 70 fume noir et enormement quand j accelère mais
aucune fumée au ralenti et a plein regime et il demarre bien.
merci de vos réponses
Omaha
Re: n 70 qui fume noir
Message  jb23 le Sam 27 Déc 2014, 19:44
La fumée noire est du GO non brulé dans les cylindres. La fumée noire au moment de l'accélération n'est pas anormale car résulte d'une arrivée importante de GO dans les cylindres après accélération alors que le moteur n'a pas encore atteint son régime pour aspirer plus d'air pour bruler ce GO. Dès que le moteur a atteint son régime les fumées noires doivent disparaitre.
Il sera peut être utile de faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs mais sans degré d'urgence puisque le moteur démarre bien.
Il faudrait également s'assurer que la surcharge de la pompe d'injection ne reste pas engagée après la mise en route du moteur.
L'entretien du filtre à air est également à surveiller et s'assurer qu'aucune adaptation sur le circuit d'admission ne soit facteur de restriction à l'alimentation en air du moteur.
Message  Omaha le Dim 28 Déc 2014, 11:54
merci jb23
je vais faire controler les injecteur
Omaha
Message  jb23 le Dim 28 Déc 2014, 14:09
Et faites nous part des résultats, merci.
