RENAULT 781
RENAULT 781
Message  LAGARDE le Lun 05 Jan 2015, 17:29
Je recherche arbre d'inverseur marche avant renault 781 2 roues motrices
LAGARDE
Re: RENAULT 781
Message  jb23 le Lun 05 Jan 2015, 19:26
Qu'entendez-vous par "arbre d'inverseur marche avant"? Peut-être voulez-vous parler de l'arbre d'embrayage avancement avec son pignon-crabot d'inverseur? Une photo serait bien utile.
RENAULT 781
Message  LAGARDE le Mar 06 Jan 2015, 08:36
oui c'est cela c'est le pignon ou vient s'enclencher le baladeur
il parait qu ont peut changer que le pignon diamètre de l'arbre coté boite 25mm
mais renault vends l'ensemble Very Happy Smile
LAGARDE
Re: RENAULT 781
Message  jb23 le Mar 06 Jan 2015, 09:57
Bien donc l'arbre est un ensemble pignon crabot plus arbre d'embrayage et les pièces ne se détaillent pas il faudra donc remplacer l'ensemble. je vous déconseille la pièce d'occasion sur ce type de pièces car la pièce d'occasion risque d'être en aussi mauvais état que celle remplacée.
Sans doute ce sont les dentures de crabot et baladeur qui sont usées, je rappelle à cette occasion que cet inverseur est un inverseur crabot et qu'en conséquence l'inverseur ne doit être engagé que tracteur parfaitement immobilisé, il en est bien évidemment de même pour le passage en marche arrière.
Re: RENAULT 781
Message  willy59630 le Lun 29 Aoû 2016, 22:55
Bonsoir.
Pouvez vous me dire ou se trouve la manette ou la pedale d'enclenchement de l'inverseur? Svp ce serai pour bloquer les roues arriere motrices
willy59630
Re: RENAULT 781
Message  jb23 le Lun 12 Sep 2016, 11:43
Pouvez-vous préciser votre demande car je ne vois pas bien le rapport que vous faites entre inverseur et blocage des roues arrières ?
Re: RENAULT 781
Message  willy59630 le Lun 12 Sep 2016, 13:22
Bonjour je voulais juste savoir où se trouve la manette de l'inverseur. Cordialement
willy59630
Re: RENAULT 781
Message  jb23 le Lun 12 Sep 2016, 16:07
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devriez posséder et utiliser, le levier de commande d'inverseur du 781 est le levier du milieu sur couvercle BV entre le levier de commande des vitesses à droite et le levier de commande des gammes à gauche.
Re: RENAULT 781
