pas de radiateur d'huile sur mon N70
Message  voileorange le Lun 12 Jan 2015, 21:07
bonjour à tous , je me présente ,olivier 27 ans passionné de mécanique ancienne (2cv et solex ) je viens de faire l'acquisition d'un N70 pour l'entretien de mon jardin et un peu de bois .
-Il est arrivé samedi midi , sans batterie pas évident j'ai donc acheté une batterie ,fais une vidange, nettoyé le circuit de gasoil et le tracteur à démarré après quelques années de sommeil .
-Mon problème est que il n'y a plus le radiateur d'huile , je l'ai remarqué car j'ai vu un autre renault chez un ami , il m'a dit que c'était certainement une modification . vous en pensez quoi ?? c'est grave si mon N70 n'en a pas ?
merci beaucoup
voileorange
Re: pas de radiateur d'huile sur mon N70
Message  jb23 le Lun 12 Jan 2015, 22:50
Tous les tracteurs N 70 avec le moteur MWM type AKD 112 D étaient dotés d'un radiateur d'huile moteur pour limiter la montée en température de l'huile moteur et donc favoriser le refroidissement du moteur en assurant un graissage parfait quelles que soient les conditions de travail.
Cette absence de radiateur n'est pas une préconisation du constructeur mais un bricolage local.
Le fait que ce moteur ne soit plus équipé de radiateur d'huile n'est pas grave mais quand même bien ennuyeux car comme dit précédemment le refroidissement ne sera plus optimum.
Maintenant la situation est ainsi et il faut y faire face notamment en prenant la décision ou non de rééquiper ce moteur d'un radiateur d'huile d'occasion trouvé à la casse.
Si votre décision est de laisser le moteur dans la situation actuelle il faudra:
- s'assurer que l'emplacement du radiateur d'huile en partie basse de la tuyère de refroidissement est bien obturé pour éviter l'échappement de l'air de refroidissement qui manquerait pour refroidir les cylindres,
- éviter d'utiliser le moteur à sa puissance maximum pour éviter de monter en température excessive.
