roulement colonne de direction "haut" super 3d
Bonjour, après démontage de mon boitier de direction Gemmer sur mon super 3d, les roulements sont bien à changer "en miettes" je viens de faire la commande des cuvettes et roulements , mais une question se pose ? au démontage de la colonne de direction (après volant de direction) une pseudo bague est apparue toute fine (fortement usée) coupée en deux avec des bourrelés épais, cette bague est elle à la base un roulement ? ou une simple bague de centrage de l'arbre de colonne ? si oui , possédez vous une référence ?
merci pour votre Aide
paumiergasse- Membre Actif
Re: roulement colonne de direction "haut" super 3d
En partie supérieure de colonne de direction vous avez un joint d'étanchéité référence 0852171100, au dessus de ce joint une cuvette de centrage de colonne référence 0852240900 avec sa cuvette référence 0852171500 et entre le volant de direction et cette cuvette un ressorts de compression référence 0852171600 pour la cuvette dans son cône.
Merci jb23, pour ta réponse serais tu ou je pourrais me les procurer ?
Il faut tenter dans le réseau Claas RA, à défaut auprès des ETS:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
J'ai trouvé une partie des pièces, mais il me manque (introuvable) la cuvette 0852171500, auriez vous une caractéristique produits avec les dimensions d'un standard ?
Malheureusement je n'ai aucune information à vous fournir qui pourrait vous aider.
» colonne direction super 3
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» colonne de direction
» Colonne de direction D35
» roulement boitier de direction
