Relevage N72
Relevage N72
Message  Olivier57 le Mar 20 Jan 2015, 21:25
J'ai des problème avec mon N72. Son relevage descend tout seul quand le moteur est arrêté (en moins d'une semaine le relevage est en bas, avec ou sans machine !!), et quand le moteur tourne est qu'il a une machine au relevage (fendeur par exemple), il donne des accoues (il descend de 2-3 cm, et il remonte aussi tôt !!). Est-ce normal ???
Re: Relevage N72
Message  jb23 le Mer 21 Jan 2015, 00:00
Le phénomène de montée et descente du relevage est appelé phénomène de hoquet et est le résultat d'une fuite hydraulique lorsque le relevage est avec outil levé. Cette fuite se situé au niveau du joint de piston de relevage qui doit être usé mais s'assurer que le cylindre n'est pas rayé profondément. Il faudra donc remplacer ce joint d'étanchéité de piston après dépose de la culasse de relevage.
Re: Relevage N72
Message  Olivier57 le Mer 21 Jan 2015, 13:36
Bonjour jb23,
d'accord, je vais voir ce que je peux faire quand je sortirai le D22 de l'atelier et que je le rentrerai le N72.
Je te tiens au courant
Encore merci
Re: Relevage N72
