hydraulique 56
hydraulique 56
Message  sylvainlimoges le Mer 21 Jan 2015, 20:33
Bonjour j'aurais aimé savoir si mon Renault 56 qui est équipé d'une prise hydraulique est capable d'amener une fendeuse hydraulique directe, sans pompe sur pdf. Quelles sont les précautions à prendre? Merci d'avance salutations.
sylvainlimoges
Re: hydraulique 56
Message  jl486 le Mer 21 Jan 2015, 21:14
Le 56 peut tout a fait faire fonctionner une fendeuse en directe sans soucis. Il faut bien vérifier que le niveau d'huile est bon. Il y a une prise d'huile, raccord à visser d'origine. Tu branches la pression dessus et le retour directement dans le pont par l'orifice où l'on met l'huile dans le pont. L'idéal c'est d'avoir un adaptateur qui se visse a la place du bouchon de remplissage.
jl486
Re: hydraulique 56
Message  sylvainlimoges le Mer 21 Jan 2015, 22:40
Merci je suis rassuré sur les capacités de mon 56 je commence juste avec. Il est très probable que je vous pose encore pas mal de questions merci pour ce forum à bientôt.
sylvainlimoges
Re: hydraulique 56
Message  jb23 le Mer 21 Jan 2015, 23:42
Je ne suis pas certain que le débit hydraulique de la pompe du Renault 56 soit suffisant pour actionner correctement une fendeuse de bûches, les temps de manœuvre du vérin risquent d'être très longs. Un ensemble hydraulique pompe sur prise de force, réservoir, distributeur me semble plus adapté mais je laisse le soin aux utilisateurs de confirmer ou infirmer cet avis.
Re: hydraulique 56
Message  jl486 le Jeu 22 Jan 2015, 12:27
C'est vrais comme dit jb23 que le temps de réaction du vérin est un peut long. Il faut juste ne pas remonter le vérin a fond à chaque fois.
jl486
Re: hydraulique 56
Message  sylvainlimoges le Jeu 22 Jan 2015, 20:59
Bonsoir je pense qu'une fendeuse 60 cm pourrait me suffire je ne compte pas faire dans l'industriel juste pour me chauffer. Je ne sais pas trop je vais voir. Salutations.
sylvainlimoges
Re: hydraulique 56
