Probleme jauge a carburant sur renault 133.14 ts
Message  wil1383 le Jeu 22 Jan 2015, 10:30
Bonjour je suis nouveau sur ce forum je viens d'acquérir un Renault 133.14 de 1986 et la jauge de fuel ne marche plus il y a 2 réservoirs avec un bouton inverseur.
es ce que quelqu'un aurai déjà rencontré ce type de panne
wil1383
Re: Probleme jauge a carburant sur renault 133.14 ts
Message  jb23 le Jeu 22 Jan 2015, 10:56
Dans un premier temps, contact mis, il faudrait s'assurer de l'arrivée de courant sur les jauges de réservoir au moyen d'un voltmètre ou d'une lampe témoin après avoir actionné le bouton inverseur.
Si le courant arrive aux jauges alors le problème se situé au niveau des jauges: mauvaise masse ou jauges HS.
Si le courant n'arrive pas alors le problème se situe en amont des jauges sur le circuit lui-même: mauvais contact au niveau des bornes, contacteur inverseur HS, fusible HS, ...
Message  wil1383 le Ven 23 Jan 2015, 08:09
Bonjour et merci de votre réponse rapide
je vais faire le test aujourd'hui mais sur le 2 eme réservoir je n'arrive pas a accédé a la jauge car il est sous la cabine
vous avez peu être une astuce
wil1383
Message  jb23 le Ven 23 Jan 2015, 09:53
Hélas non je n'ai pas de solution pour l'accessibilité mais il faut déjà tester la première jauge.
Message  wil1383 le Ven 23 Jan 2015, 12:39
Merci quand même je vous tien au courant.
wil1383
